[LLEIDA][furgoperfecto] Monestir de Lavaix (El Pont de Suert)
Iniciado por Fotero, Mayo 05, 2014, 01:20:46 am
Fotero
Mayo 05, 2014, 01:20:46 am Ultima modificación: Mayo 05, 2014, 03:02:39 am por Fotero
Nombre: Monestir de Lavaix-Camí de l'Aigua (el Pont de Suert)
Tipo: Furgoperfecto
Gratuito:Si
Agua potable:Si
WC:No
http://www.turismealtaribagorca.cat/rutes-i-senderisme/senderisme/ruta-de-la-fauna-de-montiberri
http://www.elpontdesuert-pirineus.com/turismo/ruta-de-la-fauna-de-montiberri/
http://www.turismealtaribagorca.cat/rutes-i-senderisme/senderisme/cami-de-aigua
Coordenadas: https://maps.google.es/maps?q=42.389336,0.75212&ll=42.38942,0.752091&spn=0.002405,0.004823&num=1&t=h&z=18&iwloc=near
Coordenadas GPS Sygic:N 42.38937 E 0.75230
Descripción de la zona:Echava en falta un F.P. en esta zona y lo he encontrado. Es tranquilo, discreto y plano. Va gente a dar un paseo, yo dormí solo. Pero hay un cartel de prohibido acampar.
Llegando al Pont de Suert des de Lleida, justo después de cruzar el puente y dirección a la Pobla de Segur por la N-260, a 3 Km. poco después de pasar el túnel hay un desvio poco visible a la derecha donde está el F.P. Es una zona de pic-nic amplia, al lado de un riachuelo,con agua, mesas y contenedores.
Desde allí, hicimos una ruta a pié hasta Montiberri (pueblo en ruinas) i Casós (pueblo con buena panorámica del Pirineo). Ruta total de 3h 40' de dificultad baja, nosotros comimos en Montiberri.
Desde la misma, también se puede sumar la visita a la Faiada (Fageda) de Malpàs.
La ruta "es" de fauna, y con suerte podeis ver algún animal, nosotros vimos una serpiente (miedosa y escurridiza), una ardilla y un ratoncillo.
Se puede iniciar desde 2 puntos. Volviendo a la carretera caminando y cruzar el puente de madera que está a 200m del F.P. o ir hasta el final del F.P. y seguir el camino hasta encontrar un puente de piedra, (inundado cuando el nivel del pantano está alto). Nosotros hicimos este último.
No está muy bién indicado, pero con sentido común se llega bien. En caso de duda durante el primer tramo de subida, coger el sendero de la derecha, si no vais al inicio de la ruta que empieza en el puente de madera,  que va bajando.
Ir cogiendo dirección Montiberri y después a Casós.
Cuando llegueis a Casós, vistas del Piri y del Aneto, acabáis la ruta circular, volviendo por donde habéis llegado (típica pista con dos surcos de vehículos con hierba en medio) y buscar al principio de pueblo, pero saliendo a mano izquierda, la señal vertical de senderos que anuncia la llegada a Casós y bajáis por ahí, dejando la pista por donde habéis llegado a vuestra derecha. Y a partir de ahí encontrareis la señal en tronco de medio metro (que habréis visto durante el camino) de ruta de fauna. Es una ruta circular, entretenida, asequible y con buenas vistas.
Otra ruta que hay es la de l'Aigua que va hasta Caldes de Bohí. Pongo link con la info.
Es mi primer F.P.,espero que os guste!!!
Vistas entrada y lugar F.P.
1er. punto de partida de Montiberri-Casós.
2o. punto de partida de Montiberri-Casós.
Señales de la ruta
Ruta
Vista desde Casós
Trencalòs
Si hay un cartel de prohibido acampar, no lo podemos subir al mapa.
Las restricciones de este tipo son del todo excluyentes (aunque se haya pernoctado allí varias veces sin problema).
Fotero
rarbos
Hemos pasado la noche del viernes 5 de Julio muy tranquilos, solos con el ruido del río. Muy recomendable
