Septiembre 26, 2026, 01:02:44 am
MB Viano Trend 2.0 CDI 2006
Iniciado por RuloBraña, Mayo 01, 2014, 00:21:01 am
RuloBraña
Presento la wagoneta otra vez, espero que bien y perdón por los errores previos....
Lo del nombre es por los trenes de cortinas y parasoles jejeej
Estos son el cajón de juegos y a la vez peldaño(el asiento de la cria va allá y se sube sola...) y el cajón lateral para mantas y demás
Parte trasera de la cama(120x145) y cortinas y parasoles
RuloBraña
Lo primero que hice de camperizacion en la furgo fue la cama pero empiezo por esto.
El cajón lateral aprovecha el "hueco" que hay pero elevándolo hasta debajo de los ceniceros casi. ajusta a la perfección con el asiento quitando el reposabrazos, "empotrandose" de manera que casi sin tornilleria se puede poner. Metemos varias mantas, y sabanas de recambio( con niños-2- siempre son necesarias jajaja), un edredón, almohada, y otras cosillas. Vamos, que es gigannnteeeee. Me queda escoger una tabla bonita para tapa(la que hay es de momento)y ponerle unas bisagras que se aguanten al ser abiertas(si es que las hay)
El del suelo sirve para meter juguetes a trisca, pues aprovecha también el espacio bajo el asiento. Y a la vez la niña se sube sola.
Puse dos cortinas de trenes con corchetes y velcro al medio atrás(no estoy muy convencido de como quedo pero bueno) y parasoles de madera forrados también a "juego de trenes" jjj en las ventanillas traseras. Hechos a medida con cartón y luego cartón prensao de ese marrón, quedan perfectos. Tengo pensada una red porque es mucha altura(la cama va por encima de los asientos) y un peligro para  los críos pero no se como hacerlo todavía.
RuloBraña
Otra de las cortinas y parasoles donde se ven los trenes. Mi suegra se dedico a esto de las telas hace tiempo y es una manitas... La cortina va en negro por el otro lado. Las ventanas cartón prensado-pintado.
RuloBraña
La otra ventana.....también con trenes jejejej. A la cría(3 añitos) le encanta. El otro no se entera que tiene 7 meses jjjjj
Tienen un fallo que me dolió mucho al no poderlo remediar pues no hay mas tela como esta, y es que la chica que me vendió el pegamento me dijo que era incoloro, lo cual no es cierto, me dejo unas manchas horribles en los bordes, como se puede apreciar. supongo que las ribetee en gris con el tiempo.
RuloBraña
Vista desde  atrás con una cortina abierta......
se ve la estructura de la cama, que luego  explico y la mesita que sirve de cocina, donde llevo una butsir con vatios cartuchos en el cajón y los utensilios(sarten, cazo, etc)
Tengo que decir que excepto los colchones y los tableros de la cama TODO lo demás es reciclado y no me habré gastado mas de 30€ en la camperizacion. He ido recogiendo maderas de aquí y de allá, aprovechando hasta las tuercas jejeje. Bueno, los colchones también los pague...caros.
Entre la mesita y los plasticos meto una tipica mesa de playa y un quita-vientos de esos que los tiras y se abren solos pero....vaya telita para ser recogidos, jajajaja. Detras va una caja con ropa, toallas, abrigos, etc y sillas. queda el hueco para la nevera(detrás asiento derecho) dos bolsas grandes de ropa de bebe y una silla MacLaren y otra mas grande para el enano. Todavia queda mas hueco si se hace bien osea que cabida tiene de sobra. Tengo potty pero no se donde ponerlo todavía(su sitio creo que sera donde ahora va el cajón de los juguetes)
RuloBraña
Fotos del invento para poner la estructura de la cama.
Son patas con una varilla arroscada y tuerca de seguridad bajo el rail, y como veis una palometa que lo "atornilla" o fija. Sobre ella se encajan las patas que son de un somier cortado a mitad.
Lo tengo que mejorar por seguridad, pero esto es rapidísimo de montar y desmontar. Entre dos personas se monta todo en 5 minutos.
RuloBraña
Vista de la estructura sobre un asiento.
En principio quería conservar ese asiento puesto, pero finalmente lo quite. La estructura no posa sobre ningún asiento para no estropearlos, sino que va a unos centímetros.
Un amigo me soldó unos segmentos de barra para encajar las que van de un lado a otro. Primero se encajan las patas en los railes y luego se ponen las de lado a lado.
La otra foto es del proceso de lijado de las patas....
RuloBraña
Y las ultimas del cajón lateral...desde atrás y montado antes de encajarlo.
RuloBraña
Foto de la parte de cama que va siempre montada(120 fondo x 145 ancho)
Al bajar los asientos como en la foto, se adelanta la mesa y se monta otra estructura con un solo colchón para dar el tope de 180 fondo x 145 ancho
Aunque la furgo es la de  batalla mas corta, al tener ya los dos asientos giratorios queda espacio para sentarse adelante y que la cama este montada. En todo caso se puede dejar la fija si solo duermen niños y tienes todo el salón aprovechable.
RuloBraña
RuloBraña
Otra vista del salón.
El asiento del copiloto se gira con facilidad. El del piloto tiene algo mas de misterio, pero cuando coja el tranquillo sera rápido.
Estoy ya metido con los parasoles de las ventanas cuadradas, las del medio y una tela para separar "la cabina"
No tengo pensado cocinar aquí, únicamente en la parte de atrás de la furgo. No parece sencillo en una furgo como esta, dedicada al 90% de uso trabajo y resto tiempo libre, sin manchar en exceso y tal.
Es posible que copie o invente algún rollo para debajo de los asientos de la segunda fila, que tienen mucha cabida.
The Shadow
Te ha quedado genial  .palmas .palmas .palmas. Pero como coño giras el asiento del piloto entero, yo tengo una igual y me es imposible  .loco2
Salud y Rock & Roll
RIOJA NON STOP
RuloBraña
Me alegro que te guste.
Tienes bien colocado el soporte giratorio? Solo tengo que accionar la palanquita, girar un poco, adelantar el asiento, girar mas y a la vez inclinar respaldo(adelante) para esquivar el volante, que lo tengo al máximo de altura y profundidad. Una vez girado reclino respaldo y listo.
RuloBraña
Dos fotos de la egr al sacarla para limpiarla.......
Bufff!!!!!
Ahora tira mejor ;)
RuloBraña
Algunas fotos del proceso de pintar y probar el soporte de la cama
Sin pintar
Pintando
Con un asiento colocado y la bandeja para "ocultarlo" todo
La idea inicial era dejar este asiento, por si acaso, pero finalmente nos quedamos con 4 plazas y donde esta el asiento la mesita con la cocina y utliles, y la caja de la izquierda detras... asi queda libre mas de medio maletero!!!!!
