Noviembre 24, 2026, 11:59:48 am
Soporte para avance portón Reimo
Iniciado por sindromedediogenes, Abril 29, 2014, 22:04:14 pm
sindromedediogenes
Muy buenas, tenía pendiente colgar este brico, como os habra pasado a muchos de los que compramos el avance Reimo para el portón, nos encontramos que a la hora de montarlo resulta ser un coñaso y difícil de ponerlo y guardarlo.
Bueno vamos al lío, compre un tubo multicapa de 15mm x 3m que se dobla con la mano, en Bricomart de Valladolid, tambien compre dos bolsas de bridas plasticas para tuberías de 18mm y unos tacos de expansión metalicos en el leroy y una malla para el portón en el corte inglés (aunque en los chinos Luego las vi más baratas)
Para sujetar las bridas, Utilice los agujeros del panel del portón para meter lo tacos y las bridas, luego fui doblando el tubo con la mano y dándole la forma, probando que dejara cerrar el portón.
En la parte de arriba del portón cerca de los amortiguadores, utilice pegamento para pegar las bridas y no tener que perforar.
Las bridas tienen que ser de 18mm porque las de 15mm no cierran y se rompen.
Una vez hecha la forma corté el trozo de tubo que me sobro (35cm aprox.) y metí el tubo entre las telas donde iría los palos que vienen Con el avance.
Realice unos corte en la tela con el cúter donde están las bridas para poder cerrarlas y listo. Cuando lo monte había un poco de viento, pero el avance queda pegada a la furgo.
Luego para guardarla compre una malla que se sujeta en el mismo tubo.
Así queda desde dentro, en ningún caso se enreda ni nada.
Ojalá os sea de provecho, un saludo
lafurgoverde
Buena aportación, tomo nota. Gracias.
