"Cristal" roto en cuadro instrumentos y cenicero
Iniciado por jacboqueron, Abril 25, 2014, 08:13:50 am
jacboqueron
Abril 25, 2014, 08:13:50 am Ultima modificación: Abril 25, 2014, 12:27:58 pm por falco
buenas, vengo a pedir un poco de ayuda...
a)hace un mes y medio se me fundio una luz de del cuadro de instrumentos, lo llevo a un especialista y cuando recojo la furgo, la luz está bien pero el cristal roto...finalmente me piden el cristal a la Mercedes (que es de plastico, lo se  :) ) ya que no lo encontraba por ningun desguace pero de eso hace mas de un mes y no sé que hacer, llame a la mercedes como si fuera otro cliente y me comentan los mismo, que tarda mucho, que si no hay en stock en España...asi que os pregunto por si sabeis de alguna solucion, tipo que tengais ese "cristal", o de un sitio que trabajen plastico y lo puedan hacer...mi vito es una vito 112 cdi y soy de Malaga
b)a ver si me explico bien....en el mechero de la furgo, se me ha roto lo que parece el embellecedor redondo donde se inserta el mechero (es como de color madera); si tiro del mechero, se me sale esa parte tambien, sabeis si se puede comprar y donde?
pues muchas gracias a todos
un saludo y kms
Un camino de mil km se empieza con un paso.
jacboqueron
alexvr6
Hola compañero,
si esta pedido se supone que tiene que llegar antes o despues creo yo,sino te habrian dicho directamente que no.
aunque dales un poco la caca a los del taller para que no se quede en el olvido.
Los de los desguazes no te van a vender ese plastico solo, tendras que comprarles todo el cuadro y cambiar tu la parte rota.
Yo queria un casquillo que llevan los golf 3 en la cañna de direccion para poder acoplarle a la t4 otro volante y me apuntaban el numero y ke ya me llamarian pk sakarla costaba un monton(segun ellos) que si habia que desmontar tal y cual....en fin que nunca me llamaron y esto me paso en dos desguazes. y eso que en uno compre un volante para la pieza en cuestion.
hasta que un dia baje con extractor en mano estuve hablando con el encargado y me dejo pasar, pues en menos de 5 minutos quite el volante y sake la pieza, sin romper ni desmontar nada. .meparto .meparto .meparto
Conclusion: por 3€ de pieza no se querian molestar.
tienes el cuadro muy roto??
pon alguna foto
Unsaludito
Furgo lover...
jacboqueron
Cita de: alexvr6 en Mayo 03, 2014, 10:13:13 am
Hola compañero,
pon alguna foto
Unsaludito
gracias por contestar...el cuadro no esta muy roto pero no me gusta, soy un poco tiquismiquis con la furgo, que le vamos a hacer, jejjejeje
a ver si pongo alguna foto, cuando me deje el curro....
byron
Hola buenas, otra solucion es con un trozo de metacrilado fino de 1 o 2mm que es flexible y paciencia hacerte el cristal del cuadro. Y seguro que mucho mas barato que en mercedes.
jacboqueron
Cita de: byron en Mayo 08, 2014, 13:06:00 pm
pero el metacrilato no amarillea con el tiempo? he de preguntar en un taller de cristales a ver si saben de algun sitio
virkoff
Si no he leído mal el cristal se lo cargaron en el taller por lo tanto lo logico es que te lo cambien ellos, no?
byron
Lo logico si seria que el taller si hiciera responsable, pero hay TALLERES y talleres.
byron
Porcierto, ahoramismo no recuerdo cual es el que amarillea, si el metacrilado o el policarbonato.  ;)
jacboqueron
Cita de: virkoff en Mayo 09, 2014, 18:20:22 pm
estoy contigo pero como dice el compi, hay talleres y talleres...
