Noviembre 19, 2026, 18:06:59 pm
Cambiar manguito gasoil
Iniciado por icnelis, Abril 23, 2014, 13:25:16 pm
icnelis
Buenas.
He decidido meterle mano a los manguitos del circuito de carburante, porque le estoy empezando a hechar aceite usado a la furgo y quiero asegurarme de que todo está bien.
Primero quisiera cambiar el manguito que va del filtro a la bomba, y poner uno transparente. De esta manera se puede detectar la posible preséncia de aire en el circuito.
Alguien sabe dónde puedo conseguir manguitos transparentes?
Luego, a la hora de cambiar el manguito, hay que evitar que entre aire en el circuito, o no importa? Porque si no tiene que entrar aire supongo que se tiene que hacer de alguna manera especial.
Tom_Bennet
Tengo la misma duda... tengo una fuga de gasoil en un tubo de inyección y no se si puedo hacerlo yo o hay que purgar el circuito también.
