Noviembre 17, 2026, 15:54:29 pm
Resucitando la batería
Iniciado por revoltosus, Abril 22, 2014, 23:45:41 pm
revoltosus
Hola, después de solucionar el tema del inversor (comprando uno nuevo) ahora quiero ponerme con la batería.
Tiene tres años es una Agm Ultracell y el problema que tengo es que al máximo está en 12.8v y tiene variaciones rápidas en la lectura del voltaje en cuanto se usa un poco.
Tengo el cargador inteligente de lulukabaraka que tiene además de la opción de cargar, una para rejuvenecimiento y otra de equalizacion.
Puedo hacer algo con todo esto para que la batería mejore? Qué tipo de carga, función aplico?
Pire
Yo probaria primero rejuvenecimiento, sino da resultado, ecualización, nuestro equivalente en humano es como ponerte las palas de eletroshock y si ya esto no funciona pues ya sabes.
Para equalizar debe estar primero al 100% de lo que puede
revoltosus
Muchas gracias, pero que tiempos aplico a cada método? (Rejuvenecimiento) o (escualizacion)
Andino
revoltosus
