Noviembre 19, 2026, 11:04:10 am
Nevera Compresor FR-35
Iniciado por BRASA, Abril 21, 2014, 14:17:08 pm
BRASA
Hola buenas, he visto unas neveras muy baratas en Lulukabaraka, la Nevera Compresor FR-35 por 300 euros, quería saber si alguien la a provado, que tal va y que tal consume ya que tengo ahora mismo una de absorcion y solo la puedo conectar a 12 voltios con lo cual en un par de horas parado me descarga toda la batería de gel. Esta otra nevera ¿podría aguantar mas horas sin descargar la batería? o ¿pasaría lo mismo? No entiendo mucho de cosas electricas, se que esta nevera tiene mas consumo que otras ( de ahí el precio supongo), pero ¿tanto como para comerse toda la batería? A ver si me podeis ayudar, ya que ando entre cambiar esta nevera por esa otra o ponerle a esta algún tipo de ayuda tipo placa solar, aunque creo que con su consumo ni una placa solar me iría bien. Gracias.
XulDe
4 FRIKIPUNTOs
BRASA
Algún friky electricista que nos pueda dar consejo. ¿Que tal esta nevera, aunque gasta mas que otras de compresion, para tirar de una batería de gel?
ttakunttakun
Pire
Las de absorción a 12v consumen mas y no tienen el mismo rendimiento, es decir gastan bastante mas amperios para obtener menos. Vamos con lo que preguntas, cierto es que pone 5,3, pero no siempre esta al 100% es decir que cuando consigue una temperatura logica  pongamos 7 grados para y luego arranca, es decir que no esta constante en marcha , al principio si tira a tope luego no.
Supongamos que tienes una bateria de 100 y de gel puede aguantar perfectamente hasta un 70% lo que implica 70 amp con un consumo medio de 3 daria 23,3 horas sin arrancar el motor o cargar.
Como en todo las hay mejores (Engel) pero curiosamente mas caras, a las de gel les va el rollo de descargas laaargas, pero poco intensas lo ideal para una nevera.
Yo si buscaria un transformador 220v a 12v son muy baratos, para aliviar la bateria cuando dispones de una toma.
pabli70
Muy interesante el tema.... Yo estoy detrás de la misma nevera, hasta ahí llega mi presupuesto.... Y pensaba poner una batería de 85, por que fuese del mismo amperaje que la del motor...., pero por lo que veo igual me tiro a una de 100.... O más????
Enviado desde mi HTC Wildfire S A510e usando Tapatalk 2
"Together we stand, divided we fall."
Mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=250742.0
ttakunttakun
Yo tengo una nevera compresor  Indel-B que consume 3,75 y una bateria de acido de 80ah.
El verano pasado en Cadiz la bateria me duraba unas 30 horas o algo mas,asique hazte una idea....con bateria de gel de unos 85h-100ah aunque la nevera consuma algo mas yo creo que casi un par de dias te tiene que aguantar,eso si mi bateria ya se esta quedando fiu.....enseguida una Agm de 100ah
dmel-traffic
Yo tengo la fr35 de lulukabaraka con una batería de 85A. La tengo desde primero de año y la verdad es que la nevera funciona muy bien tanto en rendimiento como temperatura.
Hay algún post abierto sobre esta nevera.
La he usado varios fines de semana seguidos y la semana pasada toda la semana funcionando (eso si moviendo la furgo). El tiempo maximo parado que he estado han sido dos días y sin problemas.
El consumo es de 5,3A y el compresor solo arranca cuando se pierde temperatura. El rango de selección de temperatura llega hasta por debajo de 0°.
En mi opinión en calidad / precio es una muy buena opción.
BRASA
Si que ando con ganas de piyarmela, porque es mas barata de lo normal, pero aun así no dejan de ser 300 eurazos. Asique tampoco estoy mu seguro de momento.
BRASA
Perdona ttakunttakun por no contestar antes, no he podido. Pos la batería mia deve de ser de unos 90 o 100 Amperios. No se que tal irá con esta nevera y cuanto durará sin mover la furgo. Otra duda que tengo es que tal de ruido hace. ¿Sabeis alguno?
