Boiler Elgena 6KB Combi agota batería 190Ah en un dia
Iniciado por fchazo, Abril 16, 2014, 13:01:38 pm
fchazo
Buenas,
Tengo un calentador Boiler Elgena 6KB combi con una batería de 190Ah, si lo mantengo encendido todo el día, la batería no dura más de un día y no es q caliente gran cosa, lo tengo en la posición 1 de 3, alimentado a 12v.
No es mucho consumo para ese calentador? Q puede estar fallando? A los q tenéis el mismo modelo, cuanto os dura la batería?
Gracias por vuestra ayuda!  ;)
cukiyo25
fchazo
Hola cukiyo25,
es una batería de las normales, tiene año y medio, es como esta:
http://www.ebay.es/itm/12V-190Ah-Bateria-de-Barco-arranque-Bateria-de-arranque-629-/181362803668?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2a3a10c3d4
He comprado otra igual, me ha llegado esta mañana, a ver si con dos la cosa funciona...  :-\ :-\
cukiyo25
esas baterías NO son adecuadas para el uso camper , asi ke puede ke del uso, la bateria ya la tengas mal  .malabares
yo le haría una recarga de 24 horas con un cargador, después desconecta el cargador y pasadas otras 24 horas sin tener nada conectado a la batería, mide la tensión, si esta por debajo de 12´8 v , esa batería esta mermada  :-\
oier
Si tienes el boiler encendido todo el dia no me parece raro que te comas la bateria. Yo llevo 2 baterias de 100 y suelo tenerlo en marcha unos 90 minutos y se nota el bajon. Por esa cuenta si lo llevas encendido todo el rato...
Sent from my iPad using Tapatalk
fchazo
Cita de: cukiyo25 en Abril 16, 2014, 22:43:00 pm
Cukillo25, haré la prueba de carga, en cuanto le conecte los voltímetros a las dos baterías y comparare ambas. Di bien no son baterías de gel, opte por ellas por temas económicos.. :P gracias por tu opinión!  ;)
fchazo
Cita de: oier en Abril 16, 2014, 22:51:17 pm
Tus baterías son de gel?
El comportamiento de la batería es tal cual comentas, le da el bajón de la sesión de duchas y el resto se lo come después, calentando de nuevo el agua. A la mañana siguiente, batería Off..:/
Un compañero comento que el aislamiento de fabrica era tan básico que el calentador trabajaba todo el tiempo y que por eso se come la batería, pero no he visto ningún brico en el que se aislase un boiler, por eso me interesan vuestras experiencias y opiniones, ya que llevo muy poco con furgo.. Jejeje
Podría ser cierta esta afirmación? O he dicho una tontería?
Muchas gracias por la ayuda!  ;) :D
oier
Las mias son de agm, yo nunca he probado a tenerlo todo el dia encendido pero me imagino el resultado
Capitan
Lo mejor para el agua,es poner un relé automático. Y siempre que el motor esté arrancado caliente el agua. Y el boiler a tope de potencia.
