Toldo con techo, ¿me servirán los soportes? [MB Viano]
Iniciado por Regastur, Abril 13, 2014, 21:27:55 pm
Regastur
Abril 13, 2014, 21:27:55 pm Ultima modificación: Septiembre 10, 2014, 09:38:55 am por falco
Hola, tengo una viano Fun corta que me están instalando el techo elevable reimo y tengo una duda, quiero ponerle un toldo f35pro 220 y no se sí los soportes que venden para la viano a partir del 2003 me servirían para montar el toldo, tendré problemas porq no cierre correctamente el techo? Haber si alguien me puede ayudar un saludo y muchas gracias
Hirukovan
Yo tengo la misma duda pero con la version larga, puedo instalarlo? Es facil??
Graciaxx
migueliño
Cita de: Regastur en Abril 13, 2014, 21:27:55 pm
Hola, no te valen el techo reimo es mas alto, te los tienen que hacer a medida.
ya se hablo por aquí de eso ;)
MonAdventure
La altura del techo no influye los soportes de fiamma para viano tiene forma y no tocan con el techo.
Sunlight Cliff 601 Adventure
migueliño
Cita de: MonFun en Octubre 06, 2014, 11:44:40 am
el reimo es mas largo llega más abajo en con esos soportes no cierra.lo he probado,tengo el reimo.
Percheron
HOla,
se que es de viano, pero ando con la misma duda. Tengo un techo reimo en una T5 y quiero poner un F45.
Le valdrían los soportes? O hay que hacer unos a medida tal y como comentas?
migueliño
para t5 ni idea. creo que tienes que poner un carril braun o algo así y luego los soportes a ese carril
cybion
Cita de: Percheron en Noviembre 05, 2014, 18:16:15 pm
HOla,
No me estiendo, porque hay otros hilos de la t5. Echa un vistazo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=246545.msg2838263#msg2838263
http://www.furgovw.org/index.php?topic=252051.msg2868441#msg2868441
Y dentro de estos hilos hay mas enlaces.
Ah!, y sobre todo no lo taladres directamente a la chapa.
Percheron
Hola Cibion!
muchas gracias por la info!
Menuda liada te hicieron con el toldo no?
Finalmente te ha quedado bien anclado?
Porque mi idea es ponerlo sin taladrar el techo, (de hecho, porque no se donde iris taladrado) pero veo que no es tan fácil.
Cita de: cibion en Noviembre 05, 2014, 22:45:26 pm
