Septiembre 29, 2026, 09:36:15 am
Como se que actua el rele automatico?
Iniciado por multivag, Abril 13, 2014, 21:17:55 pm
multivag
Buenas gente.Pues esa es la pregunta...hace slgun clak o algo ala hora de cambiar de una bateria a otra la carga? Acabo de instalarla y he hecho el esquema entero al pie de la letra y tengo miedo de una cosa. Segun he leido el rele siempre actua sobre la bateria que mas chunga este de carga...eso es cierto? Porque si me estoy 3 dias parao chupando de la auxiliar y arranco y si es de 85 ah yme baja hasta echale 30,empezaria a cargarse y la principal no estaria cargando durante muchisimo tiempo no? De ahi el miedo a que no carge y me deje tirao :(
Gracias y lose...me explico como el santo cogote xD
quimet26433
Puedes medir voltaje de la secundaria con la furgo la parada, que te dará unos 12,5v aprox. Y una vez arranques la furgo, y el voltaje de la batería principal supere los 13,5, actuará el relé y verás que la secundaria también se pone en ese voltaje de 13 y pico.
El relé lo único que hace es dejar pasar la corriente (en un sólo sentido), de la principal a la secundaria (nunca a la inversa).
Aunque estés con la furgo parada y chupando sólo de la secundaria, la principal no se verá afectada ya que al estar parada la furgo, y por debajo de los 13 y pico voltios, el relé no actúa y no pasa corriente de la principal a la secundaria.
kalvitero
Abril 14, 2014, 08:02:21 am #2 Ultima modificación: Abril 14, 2014, 14:13:26 pm por kalvitero
Cita de: multivag en Abril 13, 2014, 21:17:55 pm
NO, no es cierto.
El relé automático, si está bien instalado, prioriza la carga de la batería principal, cuando esta llega a 13,5v da paso a cargar la secundaria, y vuelve a desconectar cuando la tensión en la batería principal cae por debajo de 12,6v (cuando apagamos el motor se quedan ambas baterías  conectadas hasta que baja la tensión y entonces las separa).
alexvr6
ami me ha tocado montar un par de reles automaticos y eran bidireccionales,
no me acuerdo de la marca ahora mismo,se que eran de barco.
Furgo lover...
