Noviembre 19, 2026, 16:51:41 pm
luz temperatura 1.6 td
Iniciado por chonvan, Abril 09, 2014, 21:05:52 pm
chonvan
buenas a todos.
tengo un problemilla con la luz del marcador de temperatura.
ya he cambiado sensor del vote de espansion, sensor temperatura el de un solo pin tubo de agua que llega a la culata.
los dos sensores que tienen las cabezas redondas en el lateral de la culata....
no se que mas mirar SI ALGUIEN SABE DE OTRA COSA
gracias de antemano
raulnoesito
Hola Chonvan,
No puedo ayudarte pero tengo el mismo problema. Voy buscando la ref. de la sonda y el vaso, si me las pudieses facilitar o decirme donde conseguirlas te lo agradecería.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=285093.0
mcrsietes
_________________________
[__][_]====(W)====[_][__]      (O8o)===(W)===(o80)
MultiCaravelle
Cita de: mcrsietes en Abril 10, 2014, 13:22:12 pm
Revisa cableado
+1.
Prueba a:
Intercalando una resistencia de 34 Omh entre el cable del sensor de la aguja y haciendo contacto con masa la aguja del cuadro sube a tope y la luz salta.
Sin agua en el vaso de expansión la luz salta.
Si eso está correcto puede ser problema del cuadro.
chonvan
ok gracias y la referencia del sensor que va al vaso de espansion es 251919372 referencia de la casa
chonvan
he estado mirando cables y pienso que tengo que cambiar mas de uno pues estan duros y quebradizos....normal mas de 25 años y alguna perdida de gas-oil.....
bueno ya os contare.
