Toldo para Trafic, ¿cuál me aconsejáis?
Iniciado por ttakunttakun, Abril 07, 2014, 12:50:50 pm
ttakunttakun
Abril 07, 2014, 12:50:50 pm Ultima modificación: Abril 22, 2014, 14:33:38 pm por falco
Hola
Ya llevo un par de años con la intencion de poner el toldo en mi Trafic,ahora mismo suelo poner el Tarp de Decathlon pero...es un coñazo,quiero que sea desmontable y sin hacer agujeros a la furgo.
Cual me aconsejais?
Fiamma F35,colocado a las pletinas del techo con pletinas artesanales,toldo+pletinas=unos 260€
Fiamma Caravanstore + guia=220€
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=CS225
Toldo safari land+escuadras colocacion en pletinas de techo=unos 220€
http://www.plasma4x4.com/catalogo/safari-land/toldos-safari-land/avance-toldo-safari-land-200cm-x200cm.html
El Fiamma F35 es el mas caro,pero el que mas fama tiene
El Caravanstore,el que mas facil se pone pero..nos e puede llevar colocado en marcha,hay que llevarlo dentro y menudo bulto..
Safari Land,buen precio,parece que se quita y se pone facil,pero nunca lo he visto puesto ni sé que resultado da..
belenek
Cita de: ttakunttakun en Abril 07, 2014, 12:50:50 pm
Hola
Cual me aconsejais?
yo he tenido el caravanstore y muy muy bien lo que es el toldo, lo que es un coñazo es que dentro de la furgo me ocupaba demasiado, pero si tienes sitio para llevarlo va de lujo, igual que el normal pero de quita y pon
ttakunttakun
Eso es lo que me hecha mucho patras el caravanstore,que al no poder llevar colocado en marcha...ocupara la ostia
belenek
Cita de: ttakunttakun en Abril 07, 2014, 21:01:47 pm
poder se puede, las caravanas los llevan en marcha, otra cosa es que te fies, pero poniendo un sistema seguro no tendrias mayor problema.Luego depende la furgo que tengas, aqui en el foro hay gente que se ha apañado muy bien
Fotos del forero tycho
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/Tycho/toldo_dentro.jpg
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/Tycho/toldo0.jpg
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/Tycho/toldo.jpg
ttakunttakun
Las caravanas lo llevan en marcha con el carril que se vende en Lulukabaraka?
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=SR250
Calcetines
Yo también anduve mirando para poner un toldo de este estilo.
Me gusta el F45 ó el F35 pero no me convence el tenerlo montado todo el año ya que uso la furgo a diario y me gusta que parezca una furgo "normal"  ;D Además así pasa mas desapercibida también!
Estuve tentando en comprarme este toldo, básicamente por precio. Colocando una guia discreta en la furgo podría funcionar muy bien!
http://www.mitortuga.es/productos/toldo-para-camper-o-caravana-ref90049
Iría guardado en la furgo (bolsa de 90x13cm y 3.2kg) y para ponerlo supongo que no será mu complicado.
Cuando empiece a apretar el verano volveré a mirar el tema mejor que ahora ando sin pelas  :'(
ttakunttakun
Pero claro...ese toldo no se mantiene sin tensar cuerdas,ami me interesa que no haya que poner cuerdas ni historias,sacar toldo y patas y punto,osea el toldo tieen que tener varillas en los 4 extremos
belenek
Cita de: ttakunttakun en Abril 07, 2014, 22:42:45 pm
las caravanas suelen llevar un perfil de serie ya que la gente acaba montando avances y demás pero al final es lo mismo.
El tema sería ponerlo de manera segura con algunas correas o algo
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
ttakunttakun
Cita de: belenek en Abril 08, 2014, 11:30:07 am
Buena idea.....un par de cinchas finas que agarren la guia y el toldo o mejor la pletina del techoy toldo
Eres un krak Belenek
belenek
Cita de: ttakunttakun en Abril 08, 2014, 11:48:57 am
esa era mi idea cuando lo tuve, en problema es que discurrí cuando ya había puesto la guía .meparto
ttakunttakun
Esque las Trafic en las esquinas del techo tienen unas pletinas  para poner las bacas,la guia se pone en esas pletinas,las pletinas no van al ras del techo si no que dejan 1.5cm de hueco,entonces puedo meter la cincha perfectamente por debajo de la pletina o guia.
Creo que me pillare la Caravanstore,ademas este toldo no aumenta la altura de la furgo y puedo seguir metiendome en parkings
piker
yo puse el f35 de fianma y me va de lujo, para recojer es mas facil entre dos, pero mu bien
Calcetines
Cita de: piker en Abril 08, 2014, 13:03:00 pm
Te sube la altura de la furgo no?
piker
yo tengo techo elevable, asi que no. Si no lo tienes si que debe subir algo
ttakunttakun
Bueno,estoy entre la Safari land y la Fiamma f35 220,la Caravanstore la he descartado porque la carcasa al no ser rigida,queda colgada y puede que no me deje cerrar la puerta corredera
Pille la que pille irá anclada con escuadras a las pletinas del techo.
Cual os pillariais?
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=F35220
