Noviembre 19, 2026, 21:06:13 pm
T3 · Vapor rejillas laterales
Iniciado por Tom_Bennet, Abril 04, 2014, 12:57:43 pm
Tom_Bennet
Esto es un no parar... A ver si me da un par de meses de respiro la T3... Voy con el tema.
Ayer, después de tener una película bizarra con un tipo que se aprovechó de mi corazón samaritano y meterme en un lío de rotondas en horas infernales (de esas que hay que meterse a codazos) la nena me hizo esto:
1. La aguja de la temperatura se desploma. Y luego vuelve a subir.
2. Cuando para la furgo, echa vapor inodoro e incoloro por las rejillas laterales
3. El humo que echa -desde siempre, cuando la arranco- es blanco
Obviamente me he recorrido el foro y ya empieza el acojone.. culata. NOOOO!!!  .nono .loco2 .panico
He comprobado si tiene fuga de agua (solo en el depósito de atrás) y parece correcto.
Luego está lo de la comprobación del depósito de anticongelante... que no me queda claro y no quiero acabar en urgencias con el tema burbujas. ¿cómo lo hago?
1. En frio, miro a ver si tiene.
2. arranco la furgo y ¿abro el tapón o no?
3. Las famosas burbujas dónde las miro, al ralentí?
Gracias y siento dar tantas vueltas sobre un tema tan hablado....
ragongar
Abril 04, 2014, 22:48:19 pm #1 Ultima modificación: Abril 04, 2014, 22:50:36 pm por ragongar
Los fallos de indicacion si no saneas cables y limpias contactos de los terminales, es habitual.
Cuando para la furgo, echa vapor inodoro e incoloro por las rejillas laterales.
.meparto ¿no pisarias un charco? mojando escape, bloque motor, etc...(Vapor)
¿Funciona bien el motor?
VW T3 1.9D 1Y
madriles
Si pisas agua o te llueve puede pasar eso.
Es normal, si la furgo va bien y no hay fugas no pasa nada.
Yo también me acojone la primera vez que me paso.
Haciendo kilómetros.
Tom_Bennet
Efectivamente, ambos tenéis razón.
Simple cuestión de acojine... Ayer abrí la tapa del motor, el manguito del depósito de expansión baila y a cogido holgura.
Anticongelante a tope, verde que da gusto verlo y sin aceite.
Nada, a cambiar el maguito y punto...
GRACIAS JEFES!!!!
