Start Error! Vito 110L CDI 2002 (solucionado)
Iniciado por manson, Abril 01, 2014, 15:30:08 pm
manson
Abril 01, 2014, 15:30:08 pm Ultima modificación: Abril 02, 2014, 00:17:51 am por manson
wenas
pues despues de reparar todo el tema de los chapapotes de culata...
la furgo arrancaba y funcionaba correctamente...la uso durante dos dias...
pero no funcionaban ni los elevalunas, ni el cierre... por lo q me puse a reparalo...
eran los cables q pasan a las puertas, q estaban todos tazados...
ademas tenia un par de fusibles fundidos
Los reparo.. el cierre funciona correctamente y las ventanas tambien Pero......
voy a arrancar y me dice START ERROR en el marcador!!!!
Ahora q co*o pasa!!???
sera el antirrobo?? por que a saltado?? como se quita??
la furgo no es mia... no se q pueden haberla echo en el sistema antirrobo...
ya q antes funcionaba, con el cierre estropeado, y los cables haciendo contactos entre si...
y soy mas de VW q de mercedes...por lo q no se muy bien q pude ser
ayuda por favor!!!
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
JIMMBOSS
A mi me paso cuando le cambie el bombin,xq no le puse el anillo del antirrobo q llevaba y puse el del nuevo bomin.yo creo q x ahi van los tiros.no se si las puerta tendran tamb esa seguridad.la mia no tiene cierre y no t puedo decir.
Arizbe
Te va a parecer una tonteria pero has quitado la bateria ?? yo la quite para cargarla y me paso los mismo no podia arrancar, al dia siguiente fui a volver a intentarlo y todo perfecto hasta hoy. Los duendes de la MB.....
Kilkus
Ese error puede salir si el fusible 6 de debajo del asiento del conductor
esta roto.Puede haber muchas causas, comprueba todos los fusibles a ver  y nos comentas.Suerte
MB Vito F 112 CDI "La Prestige"
manson
wenas
la furgo estuvo una semana sin batería, durante la reparación de la culata...
pero eso no supuso ningún problema, pues al terminar, arranco a la primera,
y estuvo funcionando un par de días, hasta q me dispuse a reparar el cierre centralizado...
ese día la furgo funciono correctamente hasta llegar a casa... la metí en el garaje,
y me puse a reparar la instalación...
terminada la reparación de todos los cables de las puertas, y puestos los fusibles q faltaban (este proceso fue con batería conectada, y contacto quitado)
justo despues, me dispongo a arrancarla... y START ERROR
Kamper Spirit
TURON
hola eso a mi me paso y lo que ocurrió es que se me había caido el chip que lleva la llave.
yo probaria con la otra llave.
mariatxi
Puede ser un tema de Bateria, a mi me pasó una vez, conecté la bateria secundaria para arrancar con las dos a la vez y después de un viaje largo no volvió a dar problemas, asi que yo creo que fué por falta de carga de la batería.
manson
Ya esta solucionado!!  .palmas  .palmas
Resulto ser el fusible Nº 2, q ademas del 6, tambien gestiona el antirrobo...
la cosa es q no tenia el manual de la furgo... y hasta q e conseguido el listado de fusibles, no sabia por donde atacar...
gracias a todos!!
Kamper Spirit
