Club Master Sintermovil
Iniciado por Speed Master, Marzo 30, 2014, 23:39:16 pm
Speed Master
el muelle (como es) se puede ver en la foto de los dos enlaces de amazon que hay puestos mas arriba.
Exactamente..., espero ser capaz de explicarme..., va en la tapa de seis tornillos, osea la que habéis levantado para sacar la goma esa rara de las piezas metálicas. Queda debajo de la palanca gris, la que abre el paso del agua. Creo recordar que queda en le lado en que no va esa piecita de plástico que habéis sacado. Va encajado en un pequeño pivote de plástico.
MASTER
Cita de: Speed Master en Abril 20, 2015, 18:12:54 pm
el muelle es importante, o mejor dicho, importantisimo, y si no esta la goma en una de las posiciones no actua bien...
Creo que lo de la Kdd Master Sintermovil no es una opcion a descartar. Aparerte de conocernos todos (yo a alguno ya conozco por una u otra cosa) serviria para dudas y para cotillear bricos...
Todo es ponerse en serio... :roll:
Speed Master
Cita de: MASTER en Abril 20, 2015, 23:11:56 pm
Y Sintermovil patrocinaria??  porque mejores embajadores no tendra Sinter...
palote99
Cita de: Speed Master en Abril 20, 2015, 23:51:12 pm
.meparto  .meparto .meparto
MASTER
Ese enchufe me queda alto ahí... :-\
Speed Master
Cita de: MASTER en Abril 21, 2015, 00:02:51 am
pues hacemos un briko...  .lengua2 .lengua2
MASTER
Cita de: Speed Master en Abril 21, 2015, 00:09:38 am
Igual me llevo al sargento brikolari para ruegos y preguntas...
Furguins
Pregunta para Master :
He visto en tu presentación de la nueva ducato sintermovil que parece que tienes una salida de calefacción en el baño, hemos hablado anteriormente que nos gustaria hacer una salida de calefacción en el baño para los que no la tenemos, nos podrias informar/averiguar como y por donde han llevado el tubo de la calefacción, la tienes instalada en el mismo sitio que nosotros?
Saludos y gracias
belenek
Pongo esto por aquí a ver si alguien me puede echar una mano que de electricidad no tengo ni idea
http://www.furgovw.org/index.php?topic=301233.0
Speed Master
Cita de: belenek en Abril 21, 2015, 17:35:00 pm
pues...
que tal prueba y error??
La otra opcion es cambiar lo que falla, pero claro asi tan de cerca no me imagino de que hablamos
MASTER
Cita de: Furguins en Abril 21, 2015, 17:16:36 pm
Saludos y gracias
Aupa ahí;
Pues me he ido al garaje y te he sacado unas fotos para que veas cómo está hecho.
En mi caso, es fácil puesto que la calefacción está al lado del tabique que divide el baño. Por lo tanto, no ha sido complicado.
El tema es que no te pille la calefacción en el lado contrario a la puerta corredera. De ser así, la única manera de hacerlo de serie sería atravesando el tubo por el maletero, con lo que esto supone.
Por eso, se planteó en el lado derecho para hacer la salida directa al baño.
MASTER
Esto de las fotos al revés, lo tengo que mirar... :-\
belenek
Cita de: Speed Master en Abril 21, 2015, 20:37:51 pm
pues...
Lo que falla vale 75€ y como comprenderás para eso compro una nueva.
Me refiero a que tipo de enchufe de tres posiciones puedo poner y como sería la conexión
Speed Master
Máster, así es fácil la calefa en el baño, aunque la salida en el habitaculo no me gusta mucho..., el problema es que todos llevamos la calefacción en el zócalo tras el asiento de copiloto, y claro me temo que lo tenemos complicado, y tendríamos que llevar la conducción por los bajos, y aun así, no se yo...
Belenek, sera un interrupto de tres posiciones. en medio apagado, derecha a dentro, izquierda fuera, o al reves. Y conectar los cables... probar
belenek
Por donde está el depósito de limpias no habrá ningún hueco viable? Aunque luego habría que sortear el boiler.Lo ideal poner la toma donde la rueda de repuesto? Y las bombonas? No habrá peligro?
