Noviembre 18, 2026, 04:14:44 am
existe caida de tension en el shunt?
Iniciado por perolet, Marzo 22, 2014, 21:01:51 pm
perolet
Tengo problemas con la nevera de 220 y aparte de cambiar los cables de la batería al inversor por unos de 16mm y 0,5 metros de longitud, no tengo claro si al conectarlo al shunt existe una caída de tensión, o es mejor conectar el inversor directamente a batería.
agustmaiz
Hay una pequeña caída de tensión, porque es la que se utiliza para medir el consumo, pero es de milivoltios.
Agus´tin.
Mi paginilla de bricos:
ivanmb100
Como dice agustin si existe algo de caida de tension, un amperimetro no es mas que un voltimetro con la escala en amperios, la caida de tensión es minima y segun que amperimetros es mayor o menor. pero eso no debe ser problema para tu inversor.
agustmaiz
Yo no conozco el modelo exacto que llevas, yo llevo shunt de 200A, 50 mV,
Eso quiere decir, que cuando hay una caída de 50 mV (milivoltios=0,050Voltios), pasan por el shunt 200A.
Si la caída es de 25 mV, están pasando por el shunt 100A.
Y así sucesivamente.
Agustín.
