Noviembre 24, 2026, 11:59:57 am
Busco ideas para patas regulabes d cama
Iniciado por Salva_rr, Marzo 13, 2014, 02:04:08 am
Salva_rr
Marzo 13, 2014, 02:04:08 am Ultima modificación: Marzo 13, 2014, 02:18:51 am por Salva_rr
Hola a todos, estoy empezando a estudiar lo de fabricarme la cama para mi shuttle de batalla larga. Mi idea utilizar el respaldo de la tercera fila. Con un tablero de contrachapado haría una base desde el respaldo hasta el portón, sobre esta base iría otra que abriria con bisagras y q apoyaría sobre el respaldo una vez plegado.( a esta base le daría la medida del respaldo + los cabeceros para que no me pegue en el techo al desplegarlo)
Ahora viene lo que tengo que ingeniar, las patas que ponerle a la base principal, a la que llega hasta el portón. Mi idea es poder bajar la base a ras del suelo de la furgo y subirla solo cuando vaya a utilizar la cama. El porque de esto es porque la furgo la utilizamos bastante a diario y utilizamos la parte trasera para cargar el carrito del niño sin plegar, el perro, las compras, etc y de vez en cuando algún bulto de grandes dimensiones.
La idea podría ser un par de caballetes regulables a cada lado del tablero, podría ser un sistema como el de las tablas de planchar, que le tiras de la palanca y puedes dejarla a la altura que te da la gana. Otra idea podrían ser patas plegables, pero no se. Tendría que ver también la manera de tirar parriba del tablero cada vez que me haga falta.
Así qué no lo tengo muy claro.
Como lo veís???? Se os ocurre  alguna idea que de mejor resultado?? ??? ??? ??? ???
ttakunttakun
En Ikea hay una que aparte de ser regulables unos 4cm son desmontables unos 5€,van con una rosca y se quital la pata entera y solo queda la base dela parte de arriba encanchada a la madera que es redondo y sobresale solo 1cm,yo lostengo y van muy bien,tengo la cama hecha como tu y las utilizo para apoyar el ultimo tramo de cama,el que va detras de las plazas de lanteras,cuando recojo la cama,quito las patas y listo.
La otra opcion..
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=PMPT
Los compre..y al final tuve que comprar los de Ikea,,bailan la ostia,y desmontar no se pueden,solo plegar y al plegar sobresalen unos 5cm
Salva_rr
Gracias mirare tb lo de las patas por sí las encuentro plegables en vez de desmontables
loren27x
Mi vivaro,  the crazy Monkey!!!!
Salva_rr
ttakunttakun
Joe yo tampoco las veo en el catalogo de Ikea....no creo que las hayan descatalogado,ademas habia dos modelos,unos mas gordos que se regulaban en altura unos 10cm y desmontables,y los otros que yo tengo mas finitos,regulables en alturas unos 4cm y desmontables tambien y las hay en colores..
En Leroy tambien las hay...pero se venden aparte..
Esto,lo que es la base que va a la madera y aqui de enrosca la pata
http://www.leroymerlin.es/fp/15883175/placa-para-pata-de-acero-m10&idCatPadre=382481&pathFamilaFicha=370301
http://www.leroymerlin.es/fp/15216726/4-placas-de-acero-triangular-m8&idCatPadre=382481&pathFamilaFicha=370301
Lo que no veo son las patas
