Noviembre 16, 2026, 18:18:54 pm
problema conexion bluetooth y radiotsat
Iniciado por rvillaibre, Marzo 11, 2014, 22:43:00 pm
rvillaibre
 comento un problema que tengo, he cambiado mi telefono movil y al conectarlo con el bluetooth del coche, es una renaul traffic con una radio-bluetooth la que viene de serie (creo que es RadiotSat) se me conecta y desconecta cada 10segundos mas o menos llegando incluso a bloquearse la radio y tengo que desenchufarle la corriente para que vuelva a funcionar. Lo curioso es que si llamo cuando esta conectado no se desconecta hasta que no acabo la llamada.
he mirado la version del bluetooth y me pone 88.11 y he ido a la renault y me dicen que no puedo hacer nada, que no hay forma de actualizar la radio y no voy a poder conectarlo.
no tiene solucion esto, no se puede actualizar la radio? cambiar la version del bluetooth (es un huawei g740)?podria ponerle un parrot y mantener las funciones de la radio en la maneta del volante y la pantalla?
no se, algo se podra hacer porque si no vaya mierda de radio (que seguro que lo es pero la economia esta muy mal ahora mismo)
si me puedeis ayudar en algo, os lo agradezco.
un saludo y gracias de antemano
MnlcMan
Hola! Con los nuevos parrots no tendrás problema. Además han sacado un cableado nuevo que te permitirá aprovechar los mandos de tu volante. Mira en www.parrot.com
Tienes toda la información. Busca los modelos asteroid. Yo he tenido el asteroid clásico y va realmente bien. Y lo del cableado ha salido hace poco. En la página también tienen las direcciones de instaladores oficiales y les puedes llamar para consultar.
ppica
Yo tambien tenia problemas con mi Huawei 8650 y el radiosat, la solución fue no hacer nada, si, cuando te pregunta si quieres sincronizar la agenda no le haces caso y el solito se conecta y funciona todo, incluso la llamada por voz
SooZ
Hola, yo ando loco con este tema, alguien a acabado solucionando? A de mas ahora tiene un cd dentro que no saca... así que ni bluetooth ni cd puedo cambiar  ??? :'( .panico
