Septiembre 30, 2026, 01:22:07 am
Pondríais un decantador de aceite?
Iniciado por ta, Marzo 09, 2014, 10:28:18 am
ta
Asi los gases de aceite no ensuciarían el intercooler y no se mezclarían con los gases de la Egr y se formaría menos carbonilla supongo , además la admisión de aire sería más fresca.
http://www.foroscenic.com/foros/viewtopic.php?f=4&t=45076
http://www.mbfaq.com/viewtopic.php?f=11&t=149055&start=30
capitone
El aceite aspirado en sí no le afecta al motor, incluso lo beneficia, más aún, sirve de ayuda al mismo filtro de aire por si se le escapa algo, se queda adherido a las paredes de tubos y demás elementos.
El caso es que al mezclarse en la EGR con los gases del escape (que ya llevan una ínfima parte de ese aceite quemado) formamos el famoso engrudo de carbonilla y aceite: chapapote.
Esto es lo que a largo plazo si perjudica al rendimiento del motor, pero los fabricantes de lubricantes ya tienen en cuenta la sobrepresión de gases y su reinsercción en la aspiración del motor para que  sigan lubricando y realizando su función.
Además un decantador de aceite para estos menesteres, aparte de su construcción más o menos compleja, tendrías un mantenimiento nuevo que añadir.
Lo que sí se tendría en cuenta es alguna avería o falla en el motor que envíe en exceso aceite de sobrepresión a la admisión, para que me originase algún problema, pero claro, ya estamos hablando de que algo no va bien, ya sea por diseño o por alguna otra causa.
.teclea
Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.
ta
Aupa , pues no se si es muy bueno , se llena de aceite el intercooler y perderá poder de refrigeración de aire y circulación  ???
Ya los venden hechos , y limpiarlo de vez en cuando no es tanto.
Lo que me echa atrás es que justo en la transit no hay mucho sitio en el lugar donde sale el tubo , lo tengo que mirar mejor.
