Me han regalado un VAG-COM y no consigo pasar de una pantalla...
Iniciado por jaimitum, Marzo 07, 2014, 14:07:54 pm
jaimitum
Pues eso me han regalado un VAG-COM y he querido probarlo en mi VW.
He seguido las instrucciones, pero llego a un punto en que me sale esto:
Donde pone CAN me dice no ok, y no se como continuar >:(
Lo he probado a conectar y desconectar, a empezar de nuevo....  soy un inutil con la informatica .lengua2
Una ayudita!!!! .confuso2
jgalonso
¿Eso te pasa con el cable conectado al conector ODB y con el contacto puesto?
jaimitum
palote99
Buenas,
Vas bien...
Ahora lo que tienes que hacer es darle al boton SAVE para que se guarden los cambios. PArece que la comunicacion la ha hecho en el COM2, para que no tengas lios luego recuerda el puerto usb al que esta conectado en el portatil o equipo y utiliza siempre ese..
Cuando salgas de ahí, no recuerdo exactamente el nombre del icono pero podras hacerle un scan completo al coche seleccionando el modelo o por modulos, y ya es ir trateando...
Espero haberte resuelto algo.
Te dejo un enlace donde puedes encontrar informacion mas detallada
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?t=12583
jaimitum
Cita de: palote99 en Marzo 07, 2014, 15:13:59 pm
Buenas,
Vas bien...
Muchas gracias,
a ver si esta tarde puedo intentarlo de nuevo,
ya os iré contando  ;)
Velosolex
Yo te cuento lo que me paso a mi:
Tengo el vagcom(cable) y una version beta del vcs(programa), me funciono perfecto hasta el otro dia, que me ocurria algo parecido, decia no ok, pero el ordenador era el mismo. Al mismo tiempo me di cuenta de que el programa me decia algo asi como que habia actualizaciones, antes no lo decia.
Le cambie la fecha al ordenador a una mas antigua( mas o menos a la primera que instale el programa), me dejo de decir que habia actualizaciones y todo listo,
Espero sea este el problema, ya que la solucion simplemente es ir provando otros años.
Si ese es el problema hay un programilla para engañar programas que les cambia la fecha. No recuerdo el nombre, pero si ese es el problema lo busco y te digo.
animo con vagcom, lo tengo para un golf y es la bomba, ahora lo añoro en mercedes
jaimitum
Cita de: Velosolex en Marzo 10, 2014, 08:21:16 am
Se lo comentare a mi cuñado que es el informático jaja, a ver si me lo soluciona de esta manera, gracias!
De momento, pude continuar, grabamos los datos que tenia el coche y después me metí en la zona airbag y pude borrar el fallo del sensor del asiento del conductor.
Me dijo un mecánico de VW que era común en los VW, me lo miro en la maquina de VW y me dijo que aunque se encienda la luz, el airbag esta funcional, que es un fallo intermitente o algo así...
Hoy mi chica me dice que se ha vuelto a encender, tendre que hacer lo que me dijo el mecánico: desmontar el asiento, quitar el conector (al parecer son muy malos) que lleva el coche y soldar los cables.
