Noviembre 19, 2026, 02:59:41 am
Repostaje en una Syncro
Iniciado por alexmtsyncro16, Febrero 11, 2008, 17:49:45 pm
erduka
Si, reglaje del avance (post de t3power):
Encendido para 98 octanos: 10±1º antes de PMS
Encendido para 95 octanos: 5±1º antes de PMS
VW T3 Multivan Syncro 2.1 DJ  http://www.furgovw.org/index.php?topic=283851.0
trikki
Cita de: alexmtsyncro16 en Febrero 14, 2008, 00:40:15 am
cuando abro el tapón sí que hace el pshhh, ¿eso es bueno o malo?.
pues no sé qué decirte, en una 2wd no es normal, no sé si la syncro tendrá algún sistema extraño pero en principio debería tener un "respiradero" para que el depósito no haga vacío al ir bajando el nivel de combustible, que parece que es lo que te pasa a ti...
en las 2wd en la boca de llenado hay un tubito que evita esto, no sé donde estará en las syncro, supongo que en el mismo sitio, comprueba que esté libre y no hayan hecho ninguna chapuza
gonta
Alguien ha encontrado la razón por la cual no "respira bien" cuando le llenas el depósito a la syncro? Yo probé desmontando la boca de llenado, soplé el tubo por donde respira, le dejé más hueco entre el orificio de "ventilación" y una chapa que lo tapa para que no le entre el gasoil al llenar, y nada. Lo que si puedo decir es que cuando está "seca", la primera mitad del depósito se llena bastante bien, a partir de que está a la mitad es cuando te tienes que armar de paciencia y recordar ese viejo dicho: "prisa mata"... Sinceramente, yo creo que es un fallo de diseño. A los que os pasa, teneis motor diesel o gasolina? Me parece que solo nos pasa con los tractores...
T3-Caravelle GL-1989-DJ-112CV
Colorin
Pudiera ser que los conductos de respiración estén obstruidos, el la syncro no lo tengo localizado, pero las 2wd los llevan por la parte trasera y son dos macarrones largos de goma, uno en cada esquina.
T3 2.1 Carat. T3 Syncro
gonta
Este fin de semana lo intentaré buscar, lo que pasa es que el deposito en la syncro no esta demasiado accesible, a ver si veo algo de lo que dices. Gracias.
siuranes
Coñe, pues a mi eso no me pasa. Se llena hasta la última gotita sin que salte.
PRESENTACIÓN DE LA SYNCRO --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=153726.0
RESTAURACIÓN T2 (En parada técnica...)--> http://www.furgovw.org/index.php?topic=215036.0
