Noviembre 11, 2026, 16:34:29 pm
PROBLEMAS CON LAS LUCES DE INTERMITENTE
Iniciado por Isaki, Marzo 05, 2014, 12:00:06 pm
Isaki
Hola compañeros,
Tengo un problemilla en mi furgo, es un T5 beach del 2007 y des de hace unas semanas tengo un problema con la luces de intermitente.
Cuando pongo las luces, ya sea de posición o cruze, los intermitentes del copiloto se quedan encendidos en posición fija. Pero los intermitentes funcionan igualmente cuando los accionas.
He desmontado todos los faros, traseros y delanteros y no encuentro donde tengo el problemilla.  .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Alguien puede ayudarme, gracias.
mamasita
Buenas,creo que podrías tener el comodo o mando en mal estado.Me paso algo parecido con un xsara picasso y eran limaduras de cobre que cortocircuitaban y hacia que las luces hicieran cosas raras,lleva una especie de anillo de cobre que con el tiempo desprende cobre,fue desmontar y limpiar con w40 y todo bien hasta ahora...(Esto en el Xsara Picasso).Un saludo
Isaki
Muchas gracias, creo que al final he "medio" encontrado el problema.
Me parece que venía de los cables de la bola de remolque. Supongo que havia un mal contacto.
Al desmontar la luz de detrás para verificar la bombillas, moví los cables que iban a la bola y el error desapareció.
No he desmontado más y si no aparece más, ya me está bien.
orceman
Saludos....
Por lo que cuentas, tiene pinta de tener humedad la piña del remolque. Cuando enchufes algo, corres el riesgo de que alguna línea entre en cortocircuito y te deje a oscuras...
Comprueba el cableado de esa toma, limpia y seca todo y pon cinta vulcanizable u otro sistema análogo que evite humedad en la instalación...
Enviado desde mi LT30p mediante Tapatalk
Como en la fábula de la liebre y la tortuga, no gana el mas rápido, sino el que lleva una velocidad constante...
Isaki
Ok, creo que el problema viene de allí, voy a ponerme ha hacer brico, jajajja
Muchas grácias
