¿Dónde encontrar unos altavoces para tv 12v?
Iniciado por JTXILOE, Marzo 04, 2014, 15:10:00 pm
JTXILOE
Marzo 04, 2014, 15:10:00 pm Ultima modificación: Marzo 10, 2014, 10:42:21 am por falco
Hola a tod@s!
Estoy buscando un par de altavoces que tengan una conexion tipo a los auriculares, haber si me entendeis, estoy buscando unos altavoces para mi tv i-joy de 12v que normalmente cuando viajamos lo utiliza mi hija. Quiero conectar un par de altavoces no muy grandes, pero que la conexion sea solo con mini-jack. Estoy mirando pero solo encuentro los de ordenador que se alimentan con USB o red. ¿alguno de vosotros sabe donde puedo mirar?
Gracias por vuestra ayuda.
Jon-
PYTERPAN
Yo la conectaba a la entrada ext,  del radioCD y asi se oia por los altavoces de la radio....
*9 frykipuntosssss
JTXILOE
hola,
el problema es que no quiero que se oiga por toda la furgo, solo en la parte de atras y para ella, sino menuda turra con PEPA PIG ;)
PYTERPAN
una de dos:  regula el balance delantero de los altavoces y que se oigan solo los d atras o le pones unos auriculares..
ded todas maneras pepa pig es un coñazo .meparto .meparto
salu2
*9 frykipuntosssss
mog mog
En el peor de los casos podrías poner unos de ordenador alimentados por USB y un adaptador de toma de mechero a USB.
kookoo
Yo tengo uno de esta marca para cuando vemos pelis en el proyector en la furgo y va de maravilla, tiene muchisimo volumen y sonido limpio.
Tiene que ser de esa marca porque los hay iguales pero de los chinos que suenan fatal.
Traen bateria recargable por usb y puedes enlazar unos a otros para que suenen más alto
http://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_ss_i_0_8?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=xmini+ii&sprefix=xmini+II%2Caps%2C212&rh=i%3Aaps%2Ck%3Axmini+ii
plicant84
JTXILOE
Hola chic@s,
Ya he resuelto el problema, he comprado un hub de usb, he comprado unos altavoces por 9euros, he conectado el mini Jack a la tv, el usb de alimentación al hub, el pincho con los dibujos de la que y todo va de cine. ya solo se oye PEPA-PIG en la parte de atrás y puedo llevar una conversación tranquila con mi mujer  .palmas
Jon.
