Noviembre 19, 2026, 17:04:41 pm
airbag vito 2001
Iniciado por dunne, Febrero 11, 2008, 09:12:51 am
dunne
muy buenas, mi furgo tiene airbag y me gustaria saber si podria desconectarlo de alguna manera,es para poner a mi niña en el asiento del copi.(una idea que se me ha ocurrido es quitar el fusible).
no he visto ninguna palanca interuptor....... para poder desconectarlo
morga57
por lo visto cuando colocas la silla para niño oficial de mercedes se desconecta el airbag pero tiene que ser la de mercedes.
Si pones otra creo que no hay manera de de desconectarlo
oliginer
Hace un par de meses, colocando una base giratoria en el asiento del copiloto encontré un cable. Al parecer es el cable del Airbag. El cable sale de la parte inferior del asiento y se mete dentro del asiento, no se por que motivo pero así es. A medio camino entre la base y el asiento hay un conector. Solo tienes que desconectarlo.
Oli
Nugget
dunne
Cita de: oliginer en Febrero 11, 2008, 14:40:03 pm
Oli
lo probare,se me tiene que encender algun pilotillo
FOLI
Ojo con desconectar dicho cable y arrancar el motor, puedes tener un serio problema. El cable es de un sensor que trae el asiento para detectar la presencia de peso en el asiento del copìloto, creo que si el peso soportado por el asiento es inferior a 30 kilos el airbag no funciona.
Yo monte tambien unas vases giratorias para los asientos y tube de taladrar el eje de la base giratoria y pasar los cables del sensor, desmontando el conector entero, menuda obra de cirujano, luego monte el conector por encima de la base giratoría de tal forma que se puede sacar el asiento comodamente sin desmontar otra vez el conector. Si alguien esta interesado le mando unas fotos.
No te fies de desconectar el sensor y que el airbag no dispare, consulta en un taller Mercedes.
dunne
gracias foli,lo dejare  asta que baya al taller
oliginer
Hombre lo mejor que puedes hacer es ir al taller. Yo lo llevé desconectado un par de semanas y no pasó nada. Durante ese tiempo no se apagó el testigo del airbag que hay en el salpicadero.
Ya nos cuentas.
Nugget
Buffer
Buenas!
Al final se aclaró esto? Es que yo llevo ese conector desconectado, algún dueño anterior lo quitaría al poner la base giratoria...
