Noviembre 11, 2026, 14:43:46 pm
placa solar fija o movil
Iniciado por jesus_su, Febrero 25, 2014, 15:41:12 pm
jesus_su
hola a todos, despues de hacerle algun que otro apaño a la furgo me he decidido por convertirme en autonomo total y ponerle la placa solar en el techo mi pregunta es despues de hablar con varios...ponerla fija y fiarme de que estamos en un mundo multicolor en el que a ningun engendro se le pasara por la cabeza arrancarme de cuajo la placa >:( >:(o colocarle algun sistema atornillado que me permita quitar la placa cuando no este utilizando la furgo....
busco cualquier tipo de consejo, ya sea opiniones personales o sucesos que hayan pasado, que sinceramente espero que no sean muchos...sera buena seña ;D
un abrazo a todos y gracias por vuestras respuestas
Andino
Hola.
Yo no llevo placa, pero he leido en el foro que si se pega con Sycaflex, eso ya no hay quien lo robe!, el único problema es si más adelante quieres quitarla o cambiarla por alguna razón, en este caso la solución sería llevarla atornillada, con el inconveniente de que asi es más fácil robarla.
Espero que te den ideas los que llevan una puesta!
alfarero12
hola,
Puede ser una tontería porqué no domino mucho el tema, pero y con remaches (supongo que se dice así, como los que aguantan la matricula).
Meterle alguno que otro. En mi furgo en el toldo hay tornillo y remaches. No se que opináis. .panico .panico
jesus_su
yo tambien he oido que el sycaflex va de lujo, pero claro me encuentro con el problema de quitarla por un lado y...aunque sea un poco paranoico, me imagino a alguien ya no robandomela sino rompiendola, tan solo por placer... .confuso2
gracias por las respuestas
en cuanto a los remaches, no se me habia pasado por la cabeza aunque me parece algo flojo quizas...no se si haciendo palanca se podria quitar y que poca gracia me haria .nono
un saludo
Andino
Pues mira, en mi caso, lo que me preocupa de poner una placa, es otro tema, se trata de la altura. Fíjate, mi furgo mide 1,99m y se da la coincidencia de que muchos parkings subterraneos están limitados a 2m, con lo que ya no podría entrar en ellos   :(
Respecto a romperla por placer, esto entra dentro de lo posible, pero no lo veo probable ya que no es accesible de forma directa, vamos que hay que montarse en lo alto y, por supuesto, saber que está ahí previamente   :roll:
echedey
Hola amigo te comento mi experiencia, y mi consejo sin dudarlo seria pegarla con sikaflex, yo monte una placa semi flexible pegada con sika, a los dos meses la placa me fallo ( parece ser que salio defectuosa de fabrica) y los de luluka me mandaron otra en garantia, bueno cuando decidimos quitar la placa...TREMENDO POLVAZO!!!! Quitarla se quitó pero no veas el rato que costó gracias a los amigos romero, zarote y prachi que se encargaron de practicamente de todo incluso de pulirme el techo  ;D el sika lo pudimos quitar con una especie de goma que se pone en el taladro e iba quitando todos los restos de puegue es la tipica goma que usan en los talleres de chapa y pintura para quitar pegatinas, o manchas de pintura en la chapa, en definitiva una maravilla, no daña nada y el techo quedo nuevamente como de fabrica para poner la nueva placa, con esto quiero decirte que si la pegas con sika puedes estar trankilo que para robartela necesitaran toda una noche encima del techo de la furgo y lo bueno es que no estas con la incomodez de quitar y poner la placa a cada momento, este es mi consejo basado en mi experiencia...viva el sika!!!  ;D
Camper...sinónimo de libertad.
Yeti_garcias
Marzo 01, 2014, 11:36:21 am #6 Ultima modificación: Marzo 01, 2014, 11:38:06 am por Yeti_garcias
Dependera mucho de si la que quieres montar es de las planas/flexibles o de las normales (con marco ) para enterdernos.
La sycaflex es la mejor occion para dejarla fija ( es dificil y trabajoso de quitar, pero no imposible  ;D) y si es de las normales hay tornillos especiales para llaves expecificas (tipo antirrobo de las ruedas) y si no como se hacia antes un punto de soldadura.
jesus_su
echeddey, creo que me has convencido...me he imaginado a cuatro tios encima de mi furgo tirando como bestias durante toda una noche ;D ;D
muchas gracias
yeti, la placa es de las fijas, la que va con marco vamos. se que la gran mayoria de la gente la pone fija pero queria ver la experiencia del foro que como siempre es de gran gran grandisima ayuda.
muchas gracias a todos por los consejos
echedey
Tenia unas fotos por el movil que si las llegas a ver te reias un rato, mis 3 amigos quitando la placa y entre risas deciamos mira lo que tendriamos que hacer pa robar una placa...no lo dudes que el sika da muy muy buen resultado  .bien .bien
perroflautero
Sabras que si va montada fija altera la altura de la furgoneta y eso requiere legalizacion ¿no? lo digo pa que no haya sorpresas...
echedey
Pues todo dependera de como este homologada la furgo, si esta como vehiculo vivienda no hay problemas de lo contrario...tocará homologarla
ta
Hola , no va de placa pero bueno , si ya eres vivienda no tienes que homologar la placa decís. Y si pones una claraboya ¿ Tampoco si eres vivienda ?
MoriendiArs
Hola, yo la tuve con remaches. Robar la placa es bastante cante, se llevan directamente la furgo...
echedey
Cita de: ta en Marzo 04, 2014, 18:54:06 pm
Yo por lo menos no se decirte...se que en vehiculos homologados como vehiculos vivienda se permiten placas solares, toldos, portabicis...pero claraboyas la verdad es que no lo se a ver si aparece alguno que la tenga puesta y cuenta su experiencia, un saludoo
Yeti_garcias
No es que no haga falta homologar, lo que pasa es que como no siempre biene todo bien especificado no te suelen poner problemas.
