Noviembre 19, 2026, 17:04:46 pm
techo marco polo
Iniciado por dorothy, Febrero 10, 2008, 23:17:05 pm
dorothy
Hola, ¿alguien me puede decir si ha tenido problemas con los techos electricos de la marco polo?
Yo tengo techo electrohidraulico y de momento va bien, pero tarde o temprano dara problemas como buen aparato electrico, y es para ir dandole vueltas.......
gracias y saludos
inamai
Pues ke yo sepa eres el primer techo electronico ke conozco  ;D ;D
Yo en este tema lo tengo claro y ojala me ekivoke, techoelectronico=problemas.
Mira el caso de las T5.
agur   .adios
Walk on, walk on, with hope in your heart and you´ll never walk alone.
Turismo en Santander
inamai
Como los asientos traseros ke se abaten electronicamente, a la larga tendermos problemas.
agur   .adios
w639
Hola dorothy, efectivamente si se desajusta se puede quedar atascado, ya que lleva dos pistones y tienen que subir y bajar parejos.Leete el manual y llevalo siempre para poder bajar el techo en caso de desajuste,(está en el lateral al lado de los ceniceros y del sensor de temperatura, una tapita de plástico)ya que no te dejaría emprender la marcha si el techo no está cerrado.Personalmente la pedí si techo electrico,ya que además de costar más de mil euros,se sube y se baja sin apenas esfuerzo, aunque ya sé que no tiene vuelta atrás, la unica ventaja que le veo es que puedes poner algo más de peso (50 Kgs.) con la eléctrica, con la manual cuesta un poco más si le pones mucho peso.Saludos y espero que no se te atranque jejeje.
Tycho
Hola dorothy,
Creo que el de Viano es eléctrico.
No recuerdo ningún otro por el foro, aunque es probable que haya más.
