¿Que espuma comprar para hacer la cama?
Iniciado por Chero, Febrero 20, 2014, 21:09:51 pm
Chero
Cita de: zemiguel en Febrero 25, 2014, 00:04:47 am
hola Chero yo por ti comprate densidad 30 kg blanda o 25 kg dura yo tengo de 7 cm de grosor y tengo de 40 kg blanda y va muy bien que la dura de 30 kg es un bloque y esta muy duro que somos tapiceros ademas no vas a dormir todos los dias en la furgo dormira de vez en cuando de viaje y siendo la de 30 kg dura no se pondra blanda nosotros lo ponemos para los sofas que se sienta todos los dias es mi consejo de experiencia
Gracias por el consejo, lo tendré en cuenta, un saludo.
albert93
Gracias por todos los consejos, alguien sabe de alguna tienda que este en Valencia?
Alex
Hay  alguna tienda que se pueda comprar por internet y te lo manden a casa??
Un saludo y muchas gracias.
Loco por la vida loco, rulando poco a poco sin temor.....
Chero
Cita de: Alex en Febrero 25, 2014, 20:37:06 pm
Yo probablemente compre aquí  http://www.espumaencasa.es/ por lo que he leído en el foro tienen buenas referencias
karras
Hola ,que os parece esta composicion o es pasarse.
Cantidad Descripción Unidad Subtotal
1 Uds plancha viscoelástica 200X135X3 cm 48,61 € 48,61 €
1
Pieza: Recta Densidad: D30 Medidas: a = 120 cm b = 70 cm c = 7 cm
22,99 € 22,99 €
1
Pieza: Recta Densidad: D30 Medidas: a = 120 cm b = 50 cm c = 7 cm
22,99 € 22,99 €
1
Pieza: Recta Densidad: D30 Medidas: a = 120 cm b = 60 cm c = 7 cm
22,99 € 22,99 €
¡Transporte gratis a partir de 350€ de compra! Transporte sólo dentro de la península. 6,00 €
Chero
Cita de: karras en Febrero 26, 2014, 19:26:45 pm
1
22,99 € 22,99 €
1
22,99 € 22,99 €
1
22,99 € 22,99 €
Yo creo que lo mismo la plancha no es necesaria,  pero en todo caso si compras la plancha deberías de reducir el espesor de las piezas, con 4 o 5 iría bien, diez cm en mi opinión es demasiado grueso.
txoioinma
Lo que no consigo aclarame es lo de D dura o blanda.  En espumaencasa solo puedes elegir D30, D40,... pero no D30 dura o D40 blanda,...a qué os referis con ello?
Chero
Cita de: txoioinma en Febrero 28, 2014, 17:15:57 pm
Sí, ahí no hay dos versiones para cada densidad pero yo en principio te aconsejaría la D30,  nosotros al final hemos comprado una D35, la encontramos en una tienda de cortinas de nuestro pueblo, el caso es que la probamos y a la parienta le gusto, dice que se estaba muy cómoda, yo creo que es un pelín dura, por mi la hubiese comprado o mas delgada (la hemos comprado de 7 cm) o de densidad 30 pero ya se sabe que donde hay patrón no manda marinero, cuando la probemos toda la noche  ya veremos si opina igual pero bueno, si esta dura habra que menearse para ablandarla  .meparto .meparto .meparto
zemiguel
somos tapiceros ya he escrito antes por aqui si existe dura y blanda de densidad 30 y 40 kg,yo tengo densidad 40kg blanda de 7 cm de grosor y tú segun el grosor que pongas te aconsejarias de densidad 40kg blanda nunca se pone mas blanda siempre es blanda por estar mas comprimido de volumen o tambien densidad 30kg blanda y la dura es un bloque para dormir pufff  .nono
nogalcan
Hola, sabéis si hay algún post de compra conjunta de espumas, yo necesito comprar una de 1,20X1,90 de unos 7 cm.
Gracias.
Chero
Cita de: nogalcan en Febrero 28, 2014, 20:43:22 pm
Gracias.
Hay uno, te paso el  enlace http://www.furgovw.org/index.php?topic=281977.30
txoioinma
Cita de: Chero en Febrero 28, 2014, 17:42:21 pm
Muchas gracias por vuestra aportación
txoioinma
Cita de: zemiguel en Febrero 28, 2014, 19:09:51 pm
Gracias por tus consejos
karpediem1977
No se sí leer el hilo me ha despejado o me ha aturrullado massss
Haber así a ojo yo había pensado en D30 grosor10cm, aunque por espacio prefería 7 cm
Prevalece la comodidad por lo que entre qte si ahora hay d30 blanda y dura a demás! Ya no tengo no idea
Diferencia entre D30 10 cm y D30 7 cm del tipo que hay en casi todos lados que no se sí será la blanda o la dura
