Septiembre 28, 2026, 23:30:28 pm
Como cambiar junta tapa de balancines vw t3
Iniciado por sabato T3, Febrero 20, 2014, 18:16:03 pm
sabato T3
Hola!
Pues eso, quiero cambiar la junta de la tapa de balancines pues me pierde mucho.
He buscado por el foro y no encuentro ningún tutorial, video, post o consejo para las T3.
La verdad, no se que me encontraré cuando habra la tapa, un charco de aceite en el suelo? tendré que rellenarlo de aceite antes de taparlo?  .panico
He leido que es fàcil, alguien lo ha hecho? Consejos? Aprovecho que tengo la tapa abierta para hacer algo más?
gracias!!!
por todos estos puntos!! :o
miquel971
Es facilisimo , son 8 tuercas del 10 , con un vaso un poco largo o un alargo medio no tienes que sacar ni el filtro , con esas tuercas fuera y la pletina que hay para que ejerza fuerza por igual ya solo te queda aflojar la seta y ya lo tienes .
mueves la tapa para que se quede suelta y ya esta . Debajo te encuentras la tapa de plastico para los balancines pero no tienes ni que sacarla para cambiar la junta .
la cara al vent , SEMPRE
8 frikipuntos
sabato T3
Gracias Miquel, o sea, que es una operació "limpia", cuando saque la tapa no cae aceite, ni despues tienes que rellenarlo. La seta es la pieza circular negra de plástico que esta justo encima?
La junta es fácil de encontrar via Serialkombi o similar supongo. ¿Alguien tiene la referencia?
saludos!!
durruti1
Comprueba y confirma si son estas que no estoy muy ducho en el tema
Corcho 113101481F y en silicona 113101481FSI.
En serialkombi estàn y en algun repuestos te ahorras portes
sabato T3
Gracias!!
Una pregunta más... valen la pena las de silicona?
miquel971
Hola de nuevo , es una operacion sencilla y limpia , no tienes que rellenar nada , veras que es muy facil , solo ten cuidado al sacar la seta ( es la pieza encima de la tapa con forma de seta  ;D) ya que los manguitos pueden estar deteriorados por el paso de los años y se pueden rajar.
8 frikipuntos
garfield
yo la cambie la semana pasada, y puse la de corcho.
muy facil de cambiar, como han dicho  ;D
niranira
Todo es fácil, hasta q lo intento hacer yo,  q por arte de magia algo se rompe y se me complica la historia .loco1
miquel971
Por eso advierto al compañero de que tenga cuidado con loas manguitos , por lo demas no se rompe nada .
Yo compraria la junta de goma que para hacer distribucion tienes que volver a sacar la tapa para calar la distribucion y la goma no se jode tanto
8 frikipuntos
sabato T3
Como se saca la pera? Primero aflojo la brida del manguito, lo saco y despues?
He visto que hay gente que lo pone una pasta a parte de la junta.
Gracias por la ayuda!!
stewartbob
miquel971
Aflojas la brida y la seta solo va a presion en la tapa , haces movimiento de rotacion para ver que tal se suelta del manguito (el de la tapa) y para arriba con cuidado
8 frikipuntos
sabato T3
Gracias! Una vez arreglado, el siguiente paso será averiguar porque cuando aparco en subida me deja un charco de refrigerante...
Haré fotos del proceso para brico.
miquel971
8 frikipuntos
sabato T3
Ayer me puse manos a la obra. Realmente fácil.
Podeis ver el resultado aquí: http://www.furgovw.org/index.php?topic=283313.0
gracias por los consejos!!!
