NUEVA COMPRA CONJUNTA CALEFACCION WEBASTO O EBERSPACHER CERRADA MONTANDO
Iniciado por bezanuco, Febrero 19, 2014, 23:23:37 pm
meg
candon
La calefaccion me llego ayer, y hoy he empezado a meter cables, pero tengo una duda existencial, a ver si me la podéis resolver.
La voy a poner debajo del asiento del copiloto, como casi todos..... Pero la chapa del suelo es ondulada! Y en las instrucciones pone claramente que tiene que montarse en superficie lisa!
¿Me lío a martillazos para alisar? ¿La pongo aunque no sea plano el suelo? En este caso los tubos de admisión y escape en la parte superior de las ondas o en la inferior?
Opel Vivaro H1L2 CDTi2.0
kikechus
A mí me la han instalado en taller y mi suelo tb es ondulado y así lo ha dejado el del taller (no ha usado el martillo), los tubos me los ha puesto en la parte baja del ondulado, yo creo que así quedará más asentada la calefa.
candon
Así tenía pensado, pero quedara apoyada en la parte alta y la salida de los tubos no quedara pegada al suelo, no haciendo la goma su función de estanqueidad.... Pienso yo, aunque una vez puestos los tubos flexibles con las abrazaderas, no debería haber problema, no?
VAGAMUNDO
Cita de: furgofante en Marzo 23, 2014, 20:35:07 pm
Alguien la ha instalado ya en una vito w639?? Alguna foto que nos sirva referencia de donde ponen el programador y el módulo de la calefacción?
Gracias y un saludo..
Yo la he instalado en una 639. En Talleres Castillo en Valencia y una pasada. Le dije q me instalase los mandos en el pilar de la parte trasera justo donde tengo los asientos (llevo carriles y están un poco adelantados respecto a los fijos). De esta manera se puede accionar/parar durante el viaje y desde la cama. La calefacción la llevo debajo del asiento del piloto, tranversal a la furgo y con.la admisión en la rejilla q lleva de casa la furgo.
Enviado desde mi LG-E610 mediante Tapatalk
VAGAMUNDO
kikechus
Cita de: candon en Marzo 26, 2014, 17:53:11 pm
Yo creo que lo ideal es que el tubo con la abrazadera se ponga ya del otro lado de la chapa (en el exterior) para evitar fugas dentro de la furgo, pero te lo dice uno que la ha puesto en taller porque me pareció demasiado fregao para mi. Igual mi ondulado no es tan pronunciado como el de tu furgo, a ver alguno que la haya instalado que te diga.
furgofante
Cita de: VAGAMUNDO en Marzo 26, 2014, 20:48:16 pm
Muchas gracias por la foto y la explicacion. Yo no puedo ponerla en ese pilar porque tengo doble puerta  en la segunda fila de asientos pero ya encontraré un sitio accesible desde delante y desde atras.
ElMacGyver
Cita de: candon en Marzo 26, 2014, 16:55:39 pm
Yo no he montado la calefacción pero en este post se ve el montaje en una Traffic y para el suelo ondulado ponen una chapa adaptadora: http://www.furgovw.org/index.php?topic=156834.0
Aquí otro post con ayuda para el montaje:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=236581.0
La sección del cable de corriente que alimenta a la calefacción si esta cerca de la batería mínimo 2,5mm y si esta lejos de la batería que sea de 6mm.
candon
Cita de: ElMacGyver en Marzo 26, 2014, 22:52:10 pm
Muchas gracias!
Esos post ya los había visto, pero el tema de la chapa adaptadora tampoco termina de convencerme, a ver si alguien más opina.
El resto del montaje lo tengo claro y la instalación eléctrica ya la he hecho.
Enviado desde mi LG-E460 mediante Tapatalk
rafikite
Pues después de unos días por tarifa ,aquí seguimos y la verdad es que utilizando la cale más de lo esperado...y es un lujo,no consume casi nada de batería la ponemos odas las noches un par de horas y la programo a las 5 de la mañana otro ratito y un lujazoooo....menos mal que la puse por q con el poniente qie hay hace muuuchaaaa rasca!!!!
Lo dicho...encantado con la cale
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Ayyyyyyyy maeeeee
Mi furgoneta.  http://www.furgovw.org/index.php?topic=282338.0
gemxel
Yo la acbo de recoger y la he probado.....jooood**!! Va de c coña y para mi oido no hace nada de ruido...perfecta! Muchas gracias  .palmas
furgofante
Y en una vito w639 debjo del asiento...va sobre la goma del suelode la furgo o directamente sobre la chapa con la goma del kit???
candon
Tras mucho mirar, sólo consigo esto
Que dice que tiene que ser una superficie plana, así que intentare alisar el suelo....
A ver esos del lado oscuro si pueden decir como las tienen instaladas
PatryT3
hola,ya hemos recibido la calefa,ahora solo queda montarla....jejeje
gracias por todo ;)
