Noviembre 10, 2026, 19:23:46 pm
d+ para nagares en v230td w638
Iniciado por lukem, Febrero 18, 2014, 20:49:04 pm
lukem
Hola a todos! Tengo un problema y no se como hacer para instalar el relé nagares normal en una v230td. El tema es que he ido a buscar la señal del alternador D+ debajo del asiento, ya que hay un fusible del relé del D+ pero, cual ha sido mi sorpresa, que ese fusible tiene corriente tanto con la furgoneta arrancada como con ella apagada. Es normal? Sera que esta el relé roto? Si es asi, alguien sabe que relé es para comprobarlo? Gracias de antemano!
agustmaiz
A ver si no has comprobado el cable correcto.......
Agustín
Tapaltakeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
lukem
Me he asegurado 100 veces de que fuera el correcto, y por su acaso, he comprobado dos veces todos los fuaibles y no hay ninguno que no tenga corriente en parado y si en arrancado. La cosa es que acabo de comprobar el azul que hay en los conectores en el motor y ese si que funciona correctamente, asi que me da por pensar en el rele, pero el tema es que no se que rele es. Todo por evitar tener que pasar un cable desde el motor por vete a saber donde... alguna otra idea?
caim321
Febrero 18, 2014, 22:06:56 pm #3 Ultima modificación: Febrero 18, 2014, 22:08:45 pm por caim321
http://www.furgovw.org/index.php?topic=228148.0
Aqui esta como lo hice yo en la segunda pagina hay alguna foto haber si te sirve.
Parece que es el cable rojo/azul, pero compruebalo no vaya a ser, a mi me funciona perfectamente.
lukem
Ya esta solucionado! Gracias! Lo hecho como lo hiciste tu. El tema es qur estaba intentando sacar la señal del alternador desde el fusible y no desde el propio rele. No entiendo muy biem porque en el fusible hay corriente siempre pero bueno, ya esta hecho. Mil gracias!
