Octubre 07, 2026, 23:10:18 pm
"Destiny"
Iniciado por perroflautero, Febrero 18, 2014, 00:39:32 am
perroflautero
¿Alguien se ha preguntado cuanto anda una furgo como la mia?, yo si, el día que la pillé, pero antes de llegar a 150km/h me cagué y levante el pie. .meparto
http://www.youtube.com/v/E1utH2dXDuw?version=3&hl=es_ES&rel=0
motodaily
Cita de: perroflautero en Julio 10, 2015, 23:01:41 pm
¿192.000km con unas ruedas? sinceramente no puedo creerlo. Antiguamente las Michelin si se usaban poco se cristalizaban y no se gastaban, pero no agarraban nada de nada, pero de eso hace muchos años, e incluso así no creo que durasen 192.000km. Si le sacas 50.000km a unas ruedas ya puedes decir que te han salido buenas. Y en todo caso hablamos de tenerlas en buenas condiciones, no de apurarlas hasta los alambres, porque cuando les quedan 2mm de dibujo son legales pero llevas una castaña de ruedas, incluso si son michelin o las que sean. Seguramente las que yo voy  quitar terminaran puestas en otra furgo, porque habrá quien piense que "esta bien", pero para mi gusto prefiero gastar menos y cambiarlas a menudo, bueno, la verdad es que preferiría ponerlas buenas y cambiarlas a menudo, pero eso por ahora no me es posible.
Rectifico lo de Seur, ahora trabaja en Volatta que es otra empresa de transporte, las ruedas de furgoneta no son como las de coche, se le pueden hacer más kilómetros, 192.000 hasta testigos, ya lleva 196.000 ya que todavía no las ha cambiado.
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
for-emer
Cita de: motodaily en Julio 12, 2015, 12:19:03 pm
No serán de piedra?...
Tengo curiosidad por saber el modelo de rueda esa porque si es mensajero no va despacio y el desgaste es mayor, puede que haya pasado las de alante atras y esas cosas y que circulé mucho por autopista si no no le veo explicación
motodaily
Sí va despacio, es mayorcete, no todos trasportistas van volaos, una cosa es el pescao o la prensa y otra cosa es el resto de los trasportistas, es autónomo y cuanto menos gasoil y rueda gaste más gana, siempre que cumpla con el horario.
La rueda es la Agilis de Michelín, creo que lleva llanta de 16.
creo que la 225 r16
perroflautero
Bueno, pues ya me ha llegado todo para poder instalar las placas solares, poder modificar el inversor, modificar la nevera y alguna cosilla mas.
La instalación de las placas solares va a ser así:
Las dos placas en paralelo con un conector rápido MC4 en "Y"
Dos conectores rápidos MC4 en el techo de la furgo con cable de 6mm2 (minimizar perdidas) que pasa por agujero en el techo hacia adentro.
Disyuntor de 20A en el positivo de entrada al regulador.
Regulador PWM de carga de 20A y cuatro etapas configurable manualmente.
Disyuntor de 20A en el positivo de salida del regulador
Disyuntor de 20A en el positivo de entrada a batería.
Mas adelante un segundo regulador en paralelo con el primero por si necesito meter carga a la batería de arranque. El propio regulador cortaría la carga y mantendría la batería de arranque en flotación sin quitar carga a la de servicio, y en todo caso puedo hacerlo manualmente con el disyuntor de entrada a dicho regulador (mismo tipo de instalación que el primero, con tres disyuntores).
La batería auxiliar y la de arranque continúan con el circuito manual actual por si necesitase meter carga a la de servicio desde el alternador o necesitase ayudar a la de arranque con la auxiliar, pero quedan como opciones de emergencia ya que no es bueno poner en paralelo dos baterías, así que en uso normal las placas cargan por separado las dos baterías y con el motor en marcha el regulador de la batería de arranque abre el circuito dejando los paneles solares para cargar la de servicio y el alternador para la de arranque. En parado las placas dan corriente a la auxiliar y el regulador de la batería de arranque se limita a mantenerla a plena carga.
Regulador http://www.ebay.es/itm/191488540802?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Disyuntores http://www.ebay.es/itm/291170360549?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=590318850893&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
2º regulador http://www.ebay.es/itm/361193879318?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
LA NEVERA
Me esta siendo muy útil en casa, así que no voy  hacer las modificaciones previstas puesto que impedirían usarla normalmente. En vez de eso voy a hacer un segundo circuito para usarla en la furgo.
Un segundo termostato electrónico de 12v con salida a relé que accione el inversor, y cuando este la nevera en la furgo poner el termostato mecánico de la nevera al máximo dejando el control al electrónico de 12v. Para usarla en casa simplemente desconectar la sonda del termostato mediante un faston, y apagar el termostato que quedaría instalado permanentemente en la furgo.
Para mejorar la eficiencia voy a pegar en cada lateral, con cinta adhesiva térmica de doble cara, diez perfiles en "U" de aluminio de 20x20 y 50cm separados 20mm entre si, de esa forma cada lateral es un enorme disipador de aletas. Si lo veo necesario añadiría algun ventilador, por ahora no.
Termostato http://www.ebay.es/itm/181697160041?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=480651829321&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Cinta adhesiva térmica doble cara de 20mm http://www.ebay.es/itm/400714706054?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=670259359479&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Perfiles en "U" de aluminio de 20x20. En Bricomart, en tiras de 2,50m a 6,10€ c/u son 4 tiras para la nevera.
INVERSOR 12v/220V
El inversor lo modifico anulando el ventilador que lleva. La tapa superior mide 70mm, así que la corto y pongo un ventilador extraplano (15mm) de 70mm y 1700rpm casi inaudible, que consume 0,04Ah y da mas del doble de flujo de aire (15,3CFM frente a los 7,2CFM del ventilador original de 40mm y 2500rpm).
Ventilador http://www.ebay.es/itm/400929880965?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
ALIMENTADOR PERMANENTE PARA EL PORTÁTIL
Cansado de andar de un lado para otro con cargadores, he decidido poner una fuente fija en la furgo para el portátil junto a la cama.
Es simplemente un transformador elevador CC/CC de 12v a 19v-5A (es regulable hasta 35v y 16A) un conector especifico para mi ordenador, un interruptor y cable.
Booster http://www.ebay.es/itm/161691135327?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Conector http://www.ebay.es/itm/271441572751?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
AGUA CALIENTE
He pillado una resistencia de 12v 10A baratilla para hacerla sumergible y calentar el agua. La modificación consiste simplemente en desmontar el soporte, llenarlo de silicona para juntas de motor y cerrarlo, así queda impermeable y resiste altísimas temperaturas.
Va sin termostato, a pelo, por lo que tendré que estar atento cuando quiera calentar el agua del deposito, pero me sale barato.
Resistencia http://www.ebay.es/itm/161577365488?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
LAMPARA DE NOCHE
Como tenia una regleta del lidl que no pude aprovechar, voy a hacer una lampara de noche. He comprado 3mts de tira led para poner en la regleta (y algo se me ocurrirá para el resto) y la pondré cerca de la cabecera de la cama como luz de noche y no tener que encender las del techo que son muy fuertes, así queda mas intimo jeje.
Tira led http://www.ebay.es/itm/161599384803?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=460595847540&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Y eso es todo. A ver si baja el calor y puedo liarme a hacer cosas, que me jode tenerlo todo preparado y no poder hacer nada con este puto calor que me esta jodiendo vivo.
jackblues
raulrr
t está kedando de lujo,, mi furgo es la misma pero un poco mas corta,,,m kedo por aki
a ver si pillo ideas
IRONVAN
Mucho cuidado con esas velocidades en los furgones. Como todos sabemos Alemania no es precisamente restrictiva con la velocidad, sin embargo tienen limitada la velocidad de los furgones a 160. Porque? Pues porque no han encontrado ningún fabricante de neumáticos que pueda pasar las pruebas necesarias para furgones a 3500 kg a más de esa velocidad con un mínimo de seguridad. Vamos, que el riesgo de reventón es mayor de lo aceptable.
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
fortra
Me puedes aclarar que cable máximo se puede meter al disyuntor ¿de 4mm?
perroflautero
El mismo modelo lo hay hasta de 60A, así que le tendría que entrar de hasta 16mm2 o incluso 25mm2. Yo pondré el máximo que me permitan los conectores del regulador y/o los conectores MC4, que sera 6mm2
for-emer
Gracias maestro..... Te acabo de fusilar la tira de led porque andaba para buscar una y tu seguro que has hecho el estudio de cual de las miles de tiras de internet es mejor así que pedida y gracias de nuevo
perroflautero
Es la mejor según para que. Son leds SMD5630 y dan un montón de luz, y precisamente por eso tengo que poner una lamparita mas pequeña, porque en el techo puse seis trozos de 50cm y dan demasiada luz, así que ya ves, a veces lo mejor no es lo mejor, habría sido mejor poner en el techo unos menos potentes como los 5050, pero me deje llevar.
fortra
Cita de: perroflautero en Julio 14, 2015, 23:03:53 pm
Yo no entiendo mucho de esto ,  en la descripción pone (4mm D in - out) y no se si es el cable o el agujero
IRONVAN
Cita de: perroflautero en Julio 14, 2015, 23:18:46 pm
Una cosa, los tuyos son luz blanca o cálida? Es que el otro día estaba buscando unos 5630 y había de los dos, unos con 7000k y los otros con 3000k. A mi siempre me gusta mas la cálida pero me da miedo que sea muy poco. Con lo que dices de las tuyas supongo que igual es hasta mejor, pero me queda la duda. De todas formas la idea era usar regulador de intensidad, pero no se si con las cálidas merecerá la pena.
