Octubre 08, 2026, 00:08:06 am
"Destiny"
Iniciado por perroflautero, Febrero 18, 2014, 00:39:32 am
GL
Además de por haberlo hecho yo, claro.
Aunque el cable es de la misma sección desde el relé hasta la batería pasando por el portafusible y sólo se calienta el tramo de después del fusible, pero me la sopla. Si lo correcto es que vaya con cable de 25mm2 así lo voy a poner, que incluso aunque no se calentara lo suyo es tenerlo bien hecho y sobre todo que llegue toda la chicha a la segunda batería, que se me va perdiendo por el camino.
Furgoberta
Cita de: GLazcano en Julio 06, 2016, 11:06:15 am
claro y asi la bateria se cargara como debe y durara mas tiempo, no?  hoy toca estudiar instalaciones electricas jjajaja.  Bueno, ya no molesto mas.  A disfrutar del 3.0!!
La Furgoberta  y  Las aventuras de furgoberta    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
tantx
Cita de: GLazcano en Julio 06, 2016, 10:31:24 am
El cableado toca pasarlo a 2.0 porque el positivo que va a la secundaria desde el relé se pone al rojo vivo y hay una caída de tensión espectacular. Se me escapan los voltios por todas partes!
Como como como?? Ahí hay algo que no está bien y no es la sección del cable. No es necesario que llegue a los 25 mm. Con 16 mm sobrado. También si fuese la sección, me parece raro que solo se caliente el tramo del relé a la secundaria...
THE GREY CAMPER MACHINE: http://www.furgovw.org/index.php?topic=282351.0
SOY YO EL QUE LE CHIVA LAS CANCIONES POR EL PINGANILLO A JUAN LUIS GUERRA
GL
Pues preparate porque es más raro aún, porque ese cable tiene en medio un fusible MIDI. Lo anterior al fusible no se calienta y da una tensión, y lo que hay tras el fusible da menor tensión y se pone al rojo vivo. Y esto en un cacho de cable de unos... 15cm?
perroflautero
Problema de contacto en el portafusibles o en el borne, me juego un caramelo chupao .meparto
GL
No voy a seguir extendiendome por aquí porque desvío este hilo tan desviado, pero por consejo del mismísimo perroflautero en persona, le pegué una apretada buena buena a todo lo que vi por la zona de la segunda batería.
En cualquier caso, me da igual porque ayer compré cable de 25mm2, anillas, y esta tarde en lo que coma compro unos portafusibles de car audio, unos fusibles, y lo cambio y pista.
perroflautero
Pues con permiso, voy a poner alguna cosa de mi furgo en este hilo .meparto .meparto
Ya he instalado el display para cotillear el regulador de carga de la bateria de arranque.
Furgoberta
adric
Te damos permiso, pero sólo por esta vez .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Ese display controla la carga de la batería de arranque con las placas pequeñas, ¿no?
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
perroflautero
Si, esta puesto entre el regulador de las placas pequeñas y la batería de arranque, en teoría ese sistema es de un máximo de 40W pero como la batería de arranque estaba completamente cargada no aprovecha mas que unos 10-15W para mantenimiento. A ver si mañana puedo hacer pruebas y ver si soportan la música junto con el mantenimiento de la batería, que seria el máximo teórico.
perroflautero
Primera prueba sobre el terreno del ventilador. Lo bueno es que da un airecito cojonudo, sentado o tumbado debajo se notan corrientes por todos sitios, no es un chorro directo. Lo malo es que tengo que buscar otro sistema de fijación, si de cuelga directo del techo transmite vibraciones al panelado y hace muchisimo mas ruido, tengo que acortar el eje y poner un silentblock o algo similar.
Frontera
Lo que sea pero resistente, si se cae te afeita la barba   .nono
PRESENTACIÓN La Momota
GL
Si pesa poco igual puedes colgarlo usando pita o algo similar que tenga cierta capacidad elástica para que absorva las vibraciones. Aunque no se cuánto pesa, pero te digo que por las fotos tiene pinta de pesar entre poco y nada.
ZuriT4
Cita de: frontera en Julio 08, 2016, 13:03:06 pm
Que te crees tu que va a poder con esa barba!
