Noviembre 15, 2026, 12:57:19 pm
Inversor cargador de Leroy
Iniciado por Auriga, Febrero 14, 2014, 22:34:08 pm
Auriga
Hola, he comprado este aparato para poner dos baterias de AGM de 90A.
https://www.leroymerlin.es/productos/electricidad/energias_renovables/energia_solar_fotovoltaica?tagId=22708&filterActive=true
Inversor cargador  XUNZEL de 1200w/2400w.
¿ Alguien lo conoce?
¿Irá bien para tirar de un frigorifico 220v.  80w.?
Andino
Hola.
Si fuese un inversaor de onda senoidal, (este no es tu caso) de los 1200W, aun te sobrarian 1120W, pero como se trata de un inversor de onda modificada (no senoidal) entonces resulta que puede darse el caso de que no arranque. Lo más probable es que sí lo haga, pero no es seguro.
En fin, se trata de tener claro que al comprar un inversor de onda modificada, se entra en el terreno de la metafísica, donde puede ocurrir de todo.  .meparto
Kekovito
Cita de: Auriga en Febrero 14, 2014, 22:34:08 pm
no habia yo visto este hilo.tienen cosas muy majas . gracias por todo
Libertad
Auriga
Gracias Andino, pero creo que ahora tengo otro problema, o eso creo.
Hoy lo he probado y ha funcionado bien....por poco tiempo.
Esta es la situación.
Tengo 2 baterias de AGM de 90A.
Pongo a cargar las baterías con el inversor-cargador Xunzel, comienza con la luz color naranja y espero algunas horas hasta que se pone la luz de carga verde.     Ahora están en plena carga¡¡.
Compruebo el voltaje y da 13.1v.... es la manera que tengo de comprobar la carga.
Cuando estaba el cargador conectado entraba entre 13.8v  y  14.2v, creo que es lo correcto, por lo tanto, pienso que el cargador funciona.
Mientras se cargaban las baterias, he tenido el frigorífico funcionando con la red exterior y cuando la baterías estaban completas, pasé a modo inversor.
Todo funcionó perfectamente durante 20 minutos..... después empezó a pitar el inversor.... y mi gozo en un pozo.
Alguien puede ayudarme???.......Creo que no es normal que duren tan poco tiempo 2 Baterías de 90A.
Creo que he leído por aquí, que alguien tiene un frigorífico 220v  y le funciona  2 o 3 días ( no lo recuerdo)  con dos baterías.
Alguien ha tenido este problema antes???
Alguna ocurrencia??..... por donde miro o que hago??
Gracias de antemano..
Andino
Tienes varias cosas a mirar.
- Lo primero, ¿que longitud de cable tienes en el lado de 12V del inversor?. Si el cable es largo y de poca sección, osea; poco gordo o bién lo estás conectando con unas pinzas, ahí puede haber una causa.
- Otra cosa, cuando te pita el inversor, ¿que voltaje te marca la batería auxiliar justo en este instante?. Hay que medirlo!, pues es posible que la batería auxiliar esté en mal estado o bién que, aun estando el piloto de color verde, la batería no esté aun llena. Puedes salir de dudas respecto al estado de la batería poniendo el motor en marcha y conectando mientras la nevera, si se para también asi a los 20 minutos, ya sabrás que la batería está bién y el problema es otro.
- Otra, si el voltaje es normal mientras pita (más de 11,5V), el cable es gordo, la conexión es adecuada (sin pinzas) y mide menos de 1,5m, el problema puede ser que "1.200W de inversor de onda modificada", sean insuficientes y haga falta mayor potencia. (por ejemplo 1.500W ó más)
PD. recuerda que es aconsejable tener bajo carga las baterias, siempre más de 24 horas.
Auriga
Hola amigos.
Andino, gracias de nuevo por el aporte... comprobaré todo lo que dices, pero adelanto algo.
Los cables de 12v del inversor son los que trae de fabrica y son realmente gruesos y cortos, alrededor de 80 cm. Están conectados correctamente, es decir, apretados con las tuercas de apriete manual del conversor y fijados a la batería con tuercas, creo que no es el motivo, no obstante comprobaré los aprietes.
Ayer cuando pitó el conversor después de 20 minutos funcionando, la batería marcaba 12,2v, esto era después de desconectar el inversor. En 20 minutos las baterías pasaron de 13.1v a 12.2v. ...esto es lo que más me mosquea, ¿ tanto gasta el frigo de 80w.?. ¿ Están cargadas las baterías cuando se enciende la luz verde??.  Voy a comprobar lo que comentas de mantener el motor en marcha, efectivamente esta prueba servirá para descartar el error de conversor.
Gracias de nuevo.
