Noviembre 14, 2026, 23:58:23 pm
Bateria de T4
Iniciado por traficlebron, Febrero 09, 2008, 13:32:58 pm
traficlebron
Buenas a todos.
Alguien que tenga una t4 2.5 del 96 podria decirme que batería principal tiene?
Lo digo porque creo que está changada. No tengo el manual. La que llevo es de 63AH y 510A de arranque...
Se puede poner alguna mayor? Qué pasaría, que el alternador no la cargara???
Gracias anticipadas.
********    Lo único permanente es el cambio   *******
j.mikel
la mia es una 2.4 del 95, y la bateria que lleva es una de 72 ah, no se si te servira de algo, pero pro si acaso
Cabestany
Yo a mi T-4 2.4 del 92 le puse una Magneti Marelli de 100Ah, y sin problema.
Para arrancar estos motores grandes y viejos, vale mas que sobre potencia, yo antes tenía una de 62 Ah, y se nota la diferencia bastante.
Saudos.
¡Salud!
traficlebron
Hola a todos.
Pues gracias por las respuestas...
El caso es que hoy tenía ango más de tiempo y he andado liado con la furgo. He visto la batería y he cogido las medidas y datos. Por si a alguien le puede interesar...
El caso es que las medidas son 26 de ancho (mirandola de frente) x 18 de alto y 16 de fondo. Con borne positivo a derecha.
Es de 63AH y 510A de arranque...
Vamos, que pequeñita creo yo.
Bueno, veremos si cabe una un poquito más grande.
Cabestany
No tiene nada que ver el tamaño por fuera con los Ah. Una de 100 Ah, a lo mejor es mas pequeña que la de 63 Ah. Tranquilo que las baterías normales caben sin problema en el hueco de la T4.
¡Salud!
fuertchk
Cita de: traficlebron en Febrero 09, 2008, 13:32:58 pm
Buenas a todos.
puedes decirme que mes la compraste? es que la mia es del 96 ( marzo) y es una 2.4 .................... ya veo que no teng una 2.4 por meses............. :(
por cierto, la bateria puede pasarle que este jodia y no te carqgue, si la luz de la bateria en el salpicadero nos e te enciende, el alternador esta cargando.
traficlebron
Buenos dias. La furgo es de junio del 96. Vamos, el primer dueño.... Yo la tengo de hace unas semanas...
fuertchk
Cita de: traficlebron en Febrero 13, 2008, 09:54:10 am
JOER..... ya lo sabia yo........por meses........... :(
aritz
seguro que una de 74 ah que puedas comprar hoy en dia tiene el mismo tamaño que  esa
pero yo tengo en la mia tengo una de 95-100 ah y entra bien
antes las de 88 ah, 95 ah  ,100 ah  tenian  el mismo tamaño
el alternador tardara un poco mas tienpo en cargarlas , siempre se recomienda que la bateria principal y auxialiar tengan los mismo ah
;) animo y ya contaras
VW CRAFTER Ex-ambulancia................
quinta33
Hola soy quinta, nuevo en el foro, si tienes un polimetro mira como esta la bateria que andara en torno a los 12v,aranca la furgoneta y que alguien te acelere un poco coloca de nuevo el polimetro y mira si el volta sube un pelin asi por lo menos podras saber si el alternador funciona
