Noviembre 16, 2026, 07:46:03 am
Ruido motor 2.5tdi 102
Iniciado por Pron, Febrero 10, 2014, 19:44:11 pm
Pron
Hola compañeros.
Acabo de comprar una t4 eurovan camperizada. La furgo tiene 195000km y la verdad es que anda muy bien. Estoy un poco mosqueado porque cuando el motor esta frío hace una especie de cla cla cla. Una vez se calienta deja de hacerlo. He probado a pisar el freno y sigue haciéndolo así que imagino que no será el depresor.
La furgoneta anda muy bien y no se notan más vibraciones cuando hace el ruido, tampoco gasta aceite así que no se qué puede ser. Tengo que llevársela a mi mecánico pero agradecería que alguno de los expertos del foro me echara una mano,  ya que la he comprado hace poco y me estoy comiendo lancabeza con el ruido.
Muchas gracias.
teankmil
No soy u  gran esperfo y sin oirlo peor todavía,  si pisas el embrague se quita o cambia el sonido?
Pron
Acabo de estar en el mecánico. Me ha preguntado lo mismo. Al pisar el embrague parecía que se quitaba...pero con lo que llovía tampoco se apreciaba bien. Me ha comentado que puede ser el cojinete del embrague o algo así...tampoco le ha dado mucha importancia. Si es el cojinete, es muy caro cambiarlo¿
teankmil
Si el sonido se quita o cambia al pisar el embrague el problema en el motor queda casi descartado. Podria ser el cojinete, el volante motor, la maza, o el cambio.
El cojinete no es muy caro, el problema es que para accader a el hag que quitar la caja,  y una vez con la caja fuera si es el cojinere supongo que el embrague tambien sea recomendable cambiarlo.
Maisarau
Sin oirlo es complicado
De todos modos ¿Como sale ese ruido? ¿acelerando? ¿en ralentí? ¿desaparece al pisar embrague?
A ver si la puedes coger sin lluvia y probarla mejor, de todos modos no me suena a mi un claclacla por el cojinete de embrague a no ser que esté destrozado
Pron
Gracias por contestar. El ruido se nota cuando la furgo esta al ralentí. Un amigo me ha comentado que también pueden ser los taques. A ver si mañana pruebo lo del embrague y voy descartando cosas... Ya que estoy, cuanto cuesta cambiar los taques¿ suele ser muy caro¿
Pron
He probado a pisar el embrague y parece que el ruido se va. Cuanto cuesta cambiar el embrague¿ hay que cambiarlo ya¿es que sólo hace ruido, el embrague va bien...
jose66
hola, los takets no hay k cambiarlos, hacerles un reglaje si, respecto a lo del embrage cambiar el kit puede estar sobre los 700€ mas o menos depende del kit y el taller k te lo aga, suerte.
teankmil
Cita de: jose66 en Febrero 12, 2014, 00:11:33 am
700€ se te van en piezas.... si el ruido no es mucho y la furgo va bien yo lo dejaria asi. Pero claro esta es mi opinion y si haber oido el ruio.....consulta en un par de talleres que lo escuchen y te den su opinion.
teankmil
caferacer23
Yo tengo una multivan del 98 tdi 102cv y me pasa lo mismo. Pero me lo hace solo a veces, no siempre y sobretodo lo hizo en verano. Pero como la furgo va como un tiro pues de momento a muerte!! ;D lo que si que noto es que a veces me rasca un poco al poner tercera... así que puede ser que el ruido este relacionado con el cambio ???
Saludos y ya informaras a ver que es!!
Fiat Ducato & Ducati Sport 1000
Mercedes Viano Marco Polo
Volkswagen Multivan T4
Pron
Hola. Muchísimas gracias por contestar. Sólo hace algo de ruido y sólo algunas veces, así que...seguiré hasta que se pueda. A ver si me aguanta el embrague hasta el cambio de correas y le hago todo.
JAIROJGM
es el embrague ... cuando lo cambies ponle un Kit 4P de Valeo y a tirar millas
manson
wenas
todos los motores diesel hacen ruido de Taques al estar frios...
y mas aun en los primeros momentos de arrancar, ya q el aceite tiene q llenar los taques y cojer presion
si ya as descartado el embrague u otras opciones...
intenta buscar a alguien con una furgo con el mismo motor... y compara como suena su motor...
pero lo de los taques en frio es algo normal en un diesel...
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
Macacas
Has mirado el nivel de aceite del motor? Sabes seguro si el aceite que llevas es nuevo o reciente?
