Noviembre 15, 2026, 03:00:55 am
problemas con los limpiaparabrisas
Iniciado por casti82, Febrero 09, 2014, 19:29:37 pm
casti82
Muy buenas a todos,
mi gran problema es que desde hace un mes mas o menos mi t5 multivan (atlantis) 2008, con lluvia pongo los limpias y funcionan y de repente se paran y no vuelven a funcionar,la apago,la enciendo y vuelve a funcionar,luego cuando le parece vuelve a fallar.
Alguien sabe que puede ser????
Gracias de antemano. :-\
jmc
Strat
Yo tuve un problema parecido con los limpias y resultó ser un fusible que no hacía bien el contacto.a veces funcionaba a veces no.Lo cambié y todo ok.
No sé si será tu caso, pero por probar...Un saludo
bezanuco
lo que te ha contestado el compañero
mira el fusible o el rele ( unas piezas cuadras  normalmente negras  con patillas como los fusibles que suelen estar  con los fusibles )  mira el manual de la furgo cuando fuciona hacen clac clac clac
JAIROJGM
A mi.me.pasa también pero yo cuando se para le doy con la mano y sigue sin.problemas...  mirare el fusible y rele a ver también
casti82
Gracias al final resulto ser los fusibles!!!no se cual es el del limpia pero le di un apretoncito a todos y no he vuelto a tener problemas de momento!!!
Muchas gracias!!! .ereselmejor
jmc
