Noviembre 24, 2026, 12:16:13 pm
Aislamientos reflectantes, otras marcas
Iniciado por beep-beep, Febrero 07, 2014, 14:41:08 pm
beep-beep
Febrero 07, 2014, 14:41:08 pm Ultima modificación: Febrero 10, 2014, 15:20:01 pm por falco
No se si este es el lugar adecuado, si no es así movermelo please.
Mirando diferentes aislamientos reflectantes he entrado en la web de una empresa de mi zona y me he encontrado con estos materiales que tal vez sean opcion a otros, o en su caso de mejor calidad, el precio no lo he consultado todavia.
son los siguiientes:
http://www.aislamiento-actis.com/fichepdt.php?p=2&l=2&code=1
http://www.aislamiento-actis.com/fichepdt.php?p=2&l=2&code=3
http://www.aislamiento-actis.com/fichepdt.php?p=2&l=2&code=6
Me ha llamdo el tercero la atencion ya que en vez de guata lleva lana de oveja. Conoceis estos materiales?
Este otro es un reflexivo que lo hay con una cara adhesiva.
http://www.tripomant.com/
y luego este otro acústico antiimpacto que parece aguantar la huemedad de poco espesor que como capa separadora de suelo y tablero forrado de suelo pueda servir...... no termino de encontrarlo en realidad es una lamina de polietileno expandido que se coloca debajo de la baldosa, para evitar lo que se llama el efcto canica, con tiempo lo busco.
Me gustaria saber de ellos, ya que los tengo a mano y antes de decidirme por la eleccion del material a colocar me gustaria saber vuestra opinion, experiencia etc.
el jaijo
Febrero 07, 2014, 20:18:04 pm #1 Ultima modificación: Febrero 07, 2014, 20:23:11 pm por el jaijo
http://www.aislamiento-actis.com/fichepdt.php?p=2&l=2&code=1  equivale a 140 mm de lana de vidrio?? = 14 cm?? .loco2 .loco2
http://www.aislamiento-actis.com/fichepdt.php?p=2&l=2&code=3  equivale a 240 mm de lana de vidrio?? = 24 cm?? .loco2 .loco2 .loco2
http://www.aislamiento-actis.com/fichepdt.php?p=2&l=2&code=6  equivale a 244 mm de lana de vidrio?? = 24,4 cm?? .loco2 .loco2 .loco2 .loco2
jag524
no tiene mala pinta, ¿qué precio tiene eso?
Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar
beep-beep
El trisodur super 9 max, en torno a los 338,40 euros por el rollo de 20 m
El trisomurs normal a 183,40
El trisomurs especial de lana de roca, ese no lo tienen en stock. Al precio añadirle el IVA.
Desde luego que son más caros que los del Leroy, pero imagino que los datos de ficha tecnica sean superiores a ellos. Tal vez como aislamiento único sirvan mejor, siempre que los coloques adecuadamente, solapandolos, creando camara de aire, haciendo un vaso continuo y no dejando partes de chapa vista por donde el puenteo termico nos joda toda la teoría. Muy a tener en cuenta los espesore uno dobla al otro, y para colocar en los nervios es muy importante.
TrovadorFotografia
En el bricodepot tienes de 9 y 7 capas más baratos...
Página Web > www.trovadorfotografia.com
Correo > Trovadorfotografia@gmail.com
Facebook > https://www.facebook.com/TrovadorFotografia
Página de FAN > https://www.facebook.com/pages/Trovador-Fotograf%C3%ADa/181266671884233
Caddy y Bricos > http://www.furgovw.org/index.php?topic=263824.msg3024559#msg3024559
ironmentxi
Y en Würth se vende de 5, 13 y 19 capas.
en  rollos de 15m cuadrados. 1,5X10m
A unos 5, 8 y 10€ el metro cuadrado. + IVA
Un colega mio ha puesto el de 5 capas y va muy bien. El problema de estos multicapas es q son "incómodos" de coser.
beep-beep
estos multicapas no son para coser bordones y colocarlos en ventanas,son para el aislamiento del panelado interior de las paredes y supuestamente con cámara de aire. Aunque tal vez los puedas usar como dices.
Simplemente en las zonas que cortas y ves la "tripa" del material simplemente los pegas con cinta aluminio o alguna elastomerica que dicen que tal vez mejor, cosa que dudo.
En las aplicaciones en obra y construccion se adosan simplemnte a un tabique y otro de paldour y a penas crean una camara de aire, o tal vez si y entre el perfil de sujecion del pladour y su propia placa de pladour creen esa camara de aire, cosa en la cual tengo mis dudas y no o si, den los datos del fabricante en esa-nuestra aplicacion. Para ventanas, los hay de casi de 15 capas y ya bordados a mejor precio que el rollo este, en cualquier web.
