Noviembre 15, 2026, 18:35:41 pm
convertir motor volkswagen 1.9td en 1.9d
Iniciado por rafabadajoz, Febrero 06, 2014, 22:15:14 pm
rafabadajoz
tengo un motor 1.9td de un golf con la culata rota, la pregunta es le puedo poner una culata de un 1.9d y dejarlo atmosferico, logicamente cambiando los colectores de escape y quitando el turbo.
¿el bloque es el mismo?
yachi
Cita de: rafabadajoz en Febrero 06, 2014, 22:15:14 pm
pues no estoy seguro, pero tienes que modificar alguna cosa mas ,el colector de admision tampoco es igual y luego los tubos de engrase al turbo a ver si alguien nos lo aclara
Raffaelum
Tienes que cambiar colector de escape y admisión anular el engrase del turbo taponar cárter todo esto más la modificación de tubo de aire y filtro, creo que no olvido nada más.
Yo te diría que mires en el Etka lo mismo no hay diferencia entre una culata y la otra
rafabadajoz
el etka que es?
por lo poco que he podido averiguar,  creo que el el bloque de la culata si es igual, pero cambian algunas cosas como el arbol de levas y alguna cosa mas, no estoy seguro la verdad.
fernando martinez
Segun tengo entendido son el mismo motor, cambialo yble dejas el turbo y todo.
mcrsietes
El bloque es el mismo, para lo que quieres...
_________________________
[__][_]====(W)====[_][__]      (O8o)===(W)===(o80)
rafabadajoz
cuando tenga un rato quitare las dos culatas y hechare un vistazo, a mi me han dicho que el bloque es igual pero que hay que tener en cuenta que el cruce de valvulas puede no ser igual. y que las valvulas del 1.9d son mas pequeñas pero hasta que lo quite no lo sabre.
KekoCga
Yo tengo las culatas del 1,6td en buen estado pero no se si te valdra rafa.
rafabadajoz
esa es la cosa que no se si son iguales, yo tengo la del 1.9d que le quite a la t3 que esta bien, estoy casi convencido que le vale pero la gran pregunta es si habra alguna diferencia en las camaras de compresion, cruce de valvulas, tamaño de las valvulas, etc. aver si me voy a gastar dinero en arreglarlo y luego no va a ir bien.
Pajomarquez
Yo quiero hacer lo miso pero al revés... Me podéis decir que necesitaría?
