Noviembre 24, 2026, 12:16:43 pm
Suelo madera para mi furgo.
Iniciado por moralesdp, Febrero 06, 2014, 18:39:51 pm
moralesdp
Bueno, ya tengo el DM, lo q haré será forrarlo con algún vinilo. Ya os contare como me ha ido.
Uro-Camper
Cita de: moralesdp en Febrero 15, 2014, 15:40:40 pm
Mi primera idea fue contrachapado pero me dijo el supuesto carpintero del AKI q al ponerle peso se hundiría en el caso de anclar los muebles cedería.
;D ;D :roll: :roll: :roll: .meparto .meparto
Siempre lo he pensado..... en ese tipo de centros comerciales del bricolage ponen a cualquiera como eXperto........ no tienen ni p...idea.
Y nosotros fabricando celulas con suelo laminado fenolico........  :roll: :roll:
Alea iacta est
moralesdp
Cita de: Uro-Camper en Febrero 15, 2014, 23:06:25 pm
Buenos días Uro-Camper, Leí tus comentarios sobre el aislamiento y el armaflex, sabrías donde puedo encontrarlo en Madrid y cual seria el precio mas o menos?
Gracias y un saludo.
vitu101
Una duda
No es meter demasiado peso a la furgo el poner madera en el suelo?
Al final todo suma no? Me imagino q en consumo, amortiguacion, etc se notara no?
MoriendiArs
Hola moralesdp, ya veo que compraste DM pero yo lo puse una vez y no es bueno, si hay algo de humedad o se filtra agua se deshace. Pero si ya lo tienes dale unas capas de pintura de caucho para que repela el agua o humedad. La mejor opción para mí es contrachapado marino atornillado al suelo, no hace falta que sea muy gordo y además no pesa mucho y es más resistente que el DM. La plantilla se puede hacer con plástico negro, lo venden por rollos. Luego le pondría vinilo, tiene 1,5mm de grosor y hay muchos tipos y colores y te da la medida para poner una sola pieza para que no haya juntas y se te cuele agua si se cae al suelo o hay fugas, además se limpia facil, se pega con una cola que vende para ese material, antes lijaría la madera para que la superficie a pegar quede finita. Suerte con el proyecto!  ;)
moralesdp
Cita de: vitu101 en Febrero 17, 2014, 09:54:55 am
Una duda
Bueno, la idea de poner el suelo de madera es darle un poco de confor y sobre todo poder anclar los muebles que me estoy haciendo así como los arcones para la cama, etc......
MoriendiArs
Hola, si es por anclar los muebles al suelo no tienes problema ninguno pongas el material que pongas, simplemente los tornillos que sean suficientemente largos para que atraviesen el suelo de madera o lo que sea y lleguen al suelo de la furgo, que imagino que es de chapa (no sé que furgo tienes), en alguna parte yo lo hice así y quedó muy sujeto. Además de al suelo también puedes atornillar los muebles a los nervios laterales y te dará más sujeción.
Pep4x4
Cita de: Gino en Febrero 15, 2014, 14:48:24 pm
Hola, estoy totalmente deacuerdo con Uro-camper, el DM se hincha que no veas con cualquier liquido, imagina que se te cae un vaso de lo que sea... el desastre  es irremediable porque lo chupara que da gusto, mi consejo es que lo cubras por encima con un buen vinilo, plancha de goma o algun barniz, no lo dejes sin cubrir...
antes que el DM te recomendaria un tablero contrachapado, y si puede ser con recubierto con lamina fenolica o vinilo.
un saludo.
No hace falta que se te caiga un vaso. Si el suelo no está aislado con el paso de algunos inviernos las condensaciones pueden estropear el DM. El vinilo puede evitarlo ya que es una barrera de vapor.
Os recomiendo visitar mis recomendaciones sobre como aislar una furgoneta. ¿Cuanto hay que aislar? Porqué se producen las condensaciones, tipos de aislamiento y algunas recomendaciones más.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=282566.0
ESERO
Si al final usas el dm, que no es el material ideal, tanto por calidad como por peso, haz lo que te han dicho y dale imprimación para que no absorba la humedad, aislalo entre este y la chapa y por arriba un sintasol o la goma, en las orillas dale un cordón de silicona del color del sintasol o bien sika en los mínimo 5 mm que debes dejar como junta de dilatación, evitaras que entre humedad y basura por ahí y no le impedirá dilatar.
En cuanto a los anclajes de los muebles a la furgo lo primero ancla en tablero con los tornillos de los anclajes de carga y luego cuando pongas los arcones si cada escuadra lleva dos tornillos uno que atraviese la madera y la chapa del piso o bien sujetalos con tensones a las anillas de carga.
Cuando vuelvas al aki felicita al carpintero. XD  .panico .panico .panico Y otros estamos al paro aquí chateando, manda web.  :-\
perroflautero
Marzo 08, 2014, 02:46:40 am #24 Ultima modificación: Marzo 08, 2014, 03:00:06 am por perroflautero
¿Un carpintero en el AKI? estaría de visita o comprando, porque lo que es trabajar alli... .meparto
Si andas corto de presupuesto y no hay mas remedio casi mejor OSB (4 o 3) o aglomerado hidrofugo, o una tarima flotante (AC5) sobre un plastico, pero con vistas a cambiarlo el día que decidas hacer muebles. La mejor opción es la que te da Uro-Camper pero el fenolico vale un dinerito, eso si, no tendrías que cambiar el día que decidas amueblar
