Boxer L2H2 con baño, preparación completa! (Amueblando!"·:;)
Iniciado por PICHUITE, Febrero 04, 2014, 19:59:08 pm
buru01003
Pichute!! Pregunta: Sabes la referencia de los embellecedores interiores que has puesto en la columnas de cinturon de piloto y copiloto? creo que son 4 piezas. Que fui ayer a la peugeot y el de recambios no enconctraba los mismos yo creo, y lo que él decía que era me pedía 320€ por cada pieza O.o
Mi ex-furgo [Opel Vivaro]: http://www.furgovw.org/index.php?topic=287714.0
Mi nuevo reto [Peugeot Boxer L2H2]: http://www.furgovw.org/index.php?topic=309500.0
PICHUITE
Yo también fui a la casa a preguntar por preciso de los cubre cinturones para vehiculos sin separacion de chapa... y me dijo más que eso....
Tuve suerte y los conseguí en un desguace (la torre) cuando los vi no te puedes imaginar que contento me puse... y aunque estén u poco mas currados que los que tenia, cubren mucho mejor todo.
Hace falta 5 piezas dos laterales una central y las dos piezas negras de abajo de cada lado... (espero que lo entiendas, por que haberme explicado, creo que no lo he hecho mucho...)
buru01003
Cita de: PICHUITE en Abril 05, 2016, 12:39:57 pm
Okk! No habia tenido en cuenta la pieza central, pero creo que hay gente que no la pone. Pues a dar con algun desguace que lo tenga...eso si que va a ser tarea complicada, mucho mas que los asientos! Gracias por las respuesta y a disfrutar que a mi todavia me queda la mitad del recorrido o un pokillo mas
andioak
Muy buen trabajo, si me permites me quedo por aquí para ver como solucionas la cama delantera en la segunda fila de asientos, ja que jo tambien estoy en ello
PICHUITE
Cita de: andioak en Abril 06, 2016, 11:39:09 am
Pues no lo tengo nada claro... se admiten sujerencias :P creo que el que venga va a tener que tumbarse en el suelo :P
jackblues
Cita de: PICHUITE en Abril 06, 2016, 11:55:40 am
eso lo tengo yo pensado para la 6ª plaza de dormir... colchoneta hinchable en el suelo y listo. de momento mi futuro poryecto será 4 viajar 5 dormir con la posibilidad del sexto. Solo me falta encontrar la base... pero ya estamos encaminados. será ducato l3h2 120-130cv (ya descarté la 160 que fui a ver)
PICHUITE
Bueno yo ahora con todo montado la notó más pesada...
Muchas gente quieres meter tú dentro de la furgo jeje
Enviado desde mi Moto G 2014 LTE mediante Tapatalk
jackblues
Cita de: PICHUITE en Abril 13, 2016, 03:16:13 am
pues la explicacion es sencilla:
mi chica, yo, y mis cuñados con sus dos criaturas  ;D
rovas
Cita de: PICHUITE en Marzo 16, 2015, 02:56:15 am
Casi tengo terminado el asiento... Proceso en fotos!!!
Base para sujetar el depósito de agua y dejarlo fijo en la estructura del asiento:
Buenas Pichuite,
tengo que montar miVSR con el deposito de agua y veo que el deposito solo apoya en la parte delantera y en la barra que baja delmedio del asiento.
Tu le pusiste esas dos bases de madera para que apoye, les distes desnivel o cuando se llena el deposito ya cede un poco el deposito y toca en las bases que has hecho?
De ambulancia SPRINTER 4x4 a GV (espero que me ayudeissss)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=314781.0
PICHUITE
CitarBuenas Pichuite,
No le di desnivel hacia el desagüe, lo deje recto, si te quedas sin agua, inclino la furgo :p jejeje lo deje a presión para que no se moviera ni un ápice y quedó encajado.
rovas
Y no lo sujetaste con nada el depsito, una vaga o un tnsor o algo, solo queda ancado con el mueble por fuera?
Al lado de la bocana de entrada, hay un tubo que creo que es bastante mas grande de 10. És el que has usado como salida de aire?
PICHUITE
hay tres tubos, uno abajo para salida, otro gordo de entrada arriba y otro para la salida de aire. este ultimo no me va muy fino, pero creo que es por la pieza que se pone en la chapa que cierra mucho la sección y apenas puede salir el aire, tengo que hacerlo un poco más grande.
rovas
Gracias Pichuite,
y el deposito no lo has sujetado con nada, va solo con la estructura exterior del mueble??
PICHUITE
El depósito tiene una sujeción creo recordar en la parte superior al propio siento vsr... sin así es poco para lo que puede pesar.
Con la estructura de madera en los laterales y delante y detrás si está bien sujeta no se mueve ni un ápice... comprobado con depósito lleno y en buenas curvas.
Otra cosa, el otro día me fui un fin de semana largo con un amigo que mide casi dos metros y pesa más de 100kg... tenía miedo de que no aguantara la extensión que he puesto en el asiento vsr, pero ha aguantado genial!
rovas
Perfecto Pichuite,
voy a por ello y hoy empiezo con el tema del agua, limpias y sucias!!!
