Noviembre 15, 2026, 05:49:54 am
Duda sobre k fusibles poner
Iniciado por riki1980, Febrero 01, 2014, 01:24:47 am
riki1980
Duda sobre k amperage de fusibles poner en varios sitios:
Entre placa y bateria.
Entre bateria y consumibles( me explico e alargado un positivo y negativo desde la bateria hasta un punto para sacar de ai los consumibles para no.pasar tanto cable desde la bateria)
Y x ultimo del covertidor de 1000w a la bateria.
Gracias un saludo
Hasta la po... pero con ganas de acabar
agustmaiz
Sobre el fusible de la instalacion, dependera del consumo de tus accesorios. Variara entre 30 y 50 amperios.
Sobre el inversor si es de 1000w. Un fusible de unos 90-100 amperios.
Agustin
Tapaltakeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
riki1980
Pues los consumibles los de siempre tv, luces, bomba de agua, dos tomas de mechero... el inversor irira x otro lado. Para la placa con 30 tan bien valdria no?
oier
Depende de lo que te de la placa divides la potencia de la placa por 12
Le sumas un par de amperiosmas de marjen y hay lo tienes intensidad=potencia/tension
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
