problema luces de cruces y de carretera lado izquierdo
Iniciado por ffilo, Enero 30, 2014, 11:59:45 am
ffilo
Enero 30, 2014, 11:59:45 am Ultima modificación: Enero 30, 2014, 12:10:18 pm por ffilo
hola
tengo una t3, con faro cuadrados.
no me funcionan las luces de cruce y de carretera del lado izquierdo, en el lado derecha todo bien.
para salir del paso y poder conducir una noche empalmé cable luz de posicion con un cable q va al cuadro con 3 entradas, resultado se me enciende las largas junto con la de posicion.
he podido conducir algunos dias.
AHORA tengo q pasar ITV!!
la bombilla es nueva.
controlando con el tester, no llega corriente a los cables q entran al cuadro de luces (q son 3, imagino:
uno de masa, uno pa las cortas y uno pa las largas).
q puede ser?
en rpincipio los 3 fusibles del lado izquierdo estan bien (7-10-21)
seria una locura empalmar los cable del lado derecho con los del lado izquierdo (claro, cada cual con lo suyo)
uno amarillo, con amarillo y negro
uno blanco, con blanco y negro
muchas gracias
filo
ffilo
resuelto
he revisado bien los contactos y las bombilla y ahora funciona todo.
pero he tenido un accidente con el cristal, se me partió.
lo he pegado bien con fiso transparente y se ha quedado guay.
tendré problemas en la ITV?
como puedo medir si estan a la altura corecta?
hay algunas manera  casera?
gracias
urbanoII
Cita de: ffilo en Enero 30, 2014, 14:27:18 pm
resuelto
la ITV no es el coco que te va a meter en un saco y llevar al monte si el coche no pasa la inspección. Lleva la furgo a la ITV y que sean ellos los que te digan que fallos tiene y si, en su caso, tienes que corregir la altura de las luces.
Me imagino que otra posibilidad es ir antes a un taller a que te lo miren en un momento pero igual vas y luego tienes que volver por otra cosa.
Yo al menos, siempre que puedo espero a pasar la ITV para hacerle la revisión al coche.
Un saludo,
gracias
