Me falta un tapón? Resuelto, tapón de registro de PMS en caja de cambios.
Iniciado por MultiCaravelle, Enero 29, 2014, 23:18:42 pm
MultiCaravelle
Enero 29, 2014, 23:18:42 pm Ultima modificación: Enero 30, 2014, 21:55:18 pm por MultiCaravelle
Hola, En un motor JX debajo de la bomba auxiliar del agua he visto este hueco sin nada que lo tapa, (unos 2 cm de diámetro y con un indicador en forma de punta de flecha) No podré subir la foto por no cumplir los mensajes mínimos, aunque he visto que tiene rosca hecha, no tiene mucha acumulación de suciedad. Debe de ir algún tapón?, Cómo lo localizo? (Ref o nombre)
Qué utilidad tiene ese orificio? Qué piezas hay ahí? (desconozco esa parte del motor).
Gracias por las respuestas
Si alguien es tan amable que le mande la imagen y la suba?.
Adjunto un enlace dónde se ve el orificio que comento, a la derecha del filtro del aceite  http://www.westyventures.com/images/P1010183.JPG
milikk
buenas, es el registro del volante motor, donde te marca el pms del cigueñal.
ahí va un tapón roscado, que puedes comprar en cualquier vw, pero si no lo llevas, tampoco pasa nada.
saludos!
SaluT!!!!
ejimenezs
es la caja de cambios , por la parte del embrague  no conozco mucho estos motores el orificio parece una ventana de registro para poner apunto el motor  la pieza que se ve con dientes es el volante del motor  donde se ancla la prensa y el disco de embrague  yo particularmente lo  taparía para que no le entre nada  y no te proboque una avería.
MultiCaravelle
Gracias por las respuestas, procuraré poner su tapón.
MultiCaravelle
