Septiembre 18, 2026, 16:21:09 pm
Congelacion bombona k6 butano.
Iniciado por unkas1063, Enero 29, 2014, 22:21:35 pm
unkas1063
Hola  todos. Tengo que decidir que bombona poner en mi fiat ducato. Se que lo mejor de cara a soportar bajas temperaturas es el propano, lo malo es que las bombonas de propano son muy grandes y quisiera poner algo mas pequeño tipo a la nueva bombona de butano de repsol k6 que es de plastico. No pongo de las azules pequeñas por que al tener el calentador de agua (la calefa es de gasoil) a gas creo que me voy a quedar corto.Mi pregunta es si la bombona k6, al ser de plastico, aguanta mejor el frio que las de metal no dando el problema que dan estas cuando la temperatura es muy baja. De comportarse de la misma forma, y por lo tanto dejando de gasificarse el butano en presencia del frio, hay alguna forma de hacer que no le llegue el frio?. La bombonas van a ir dentro de la furgo bajo la litera inferior en la parte trasera de la furgo. Habia pensado en forrar de kaiflex todas las paredes de su habitaculo, dejando claro esta libre la rejilla de ventilacion. Que os parece? . Se admiten todo tipo de sugerencias. Muchas gracias.
agustmaiz
Prepara una toma de calefaccion y que le llegue aire caliente a la bombona.
Agustin
Tapaltakeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
unkas1063
Cita de: agustmaiz en Enero 29, 2014, 23:11:28 pm
Agustin
Pero si le meto una tobera del la calefa al habitaculo de la bombona ya no queda estanco no? ??? eso se puede hacer?
welcome to mars
Hola
Hay gente que el habitaculo de las bombonas le ha forrado de aislante para que no coja tanto frio las bombonas y se congele.
amadorpe
Otra solución es poner una de GLP de 6 kg,recargable en las gasolineras que lo tengan ,
El GLP autogás es mezcla de Propano - Butano con proporciones de 70-30 mas o menos ,mientras el propano envasado es 80-20 .
El precio esta sobre 68centimos litro ,mas o menos serian 12litros llenar los 6 kg , unos 8€ y aguantara el frio casi como el propano convencional envasado.
sokta
Os dejo estos enlaces de unos bricos interesantes:
Instalación depósitos de GLP en autocaravana:
https://picasaweb.google.com/108761442054679132311/106AdriaVisionI647SGDepositoRecargableDeGLP
Instalación de duoconfort para gas:
https://picasaweb.google.com/108761442054679132311/69AdriaVisionI647SGInstalarUnDuoComfortReposicionandoElSecuMotion
A mi me han parecido interesantes...espero que le sirvan a alguien...
arkaizt
Yo no creo que tarde mucho en poner una bombona de GLP recargable para poder salir a europa sin problemas!! La movida es que el kit de bombona recargable con su boca de recarga etc se va a los 500€ pero esta se pone en el mismo sitio que las bombonas normales con el beneficio que si no quieres usar glp puedes sacar esa bombona y meter otras bombonas.
Lo buno de instalar un deposito en los bajos es que ganas el hueco de las bombonas que yo lo usaria por ejemplo para meter un generador a gasofa..
Un saludeteeeee
Oldie Motel*****
