VW T5 Campmobil
Iniciado por Furgoxo, Enero 28, 2014, 22:38:05 pm
Furgoxo
Enero 28, 2014, 22:38:05 pm Ultima modificación: Enero 28, 2014, 22:45:43 pm por Furgoxo
Hola, igual ya habremos visto distribuciones como esta similares a las que realizada Interfurgo, pero esta es de las que mas me ha llamado la atención por lo aprovechado que tiene todo el espacio en una furgo de batalla corta y de 2m de altura, con detalles muy prácticos:
http://www.youtube.com/watch?v=UDjArPnMT24#t=586
http://www.campmobil-schwerin.de/campmobil-vw-t5-hk-4.9-reisemobil-wohnmobil-schwerin.html
- Falso suelo en salón que esconde la mesa de salón de dos piezas(una orientable) así como múltiples espacios para guardar cosas.
- La cama de abajo se puede hacer solo de 1,10 de ancho o hacerla mas ancha de 1,40 añadiéndole otro trozo que va junto a la ventana bien guardado.
- La cama de abajo se puede montar con el asiento conductor en cualquier posición.
- El arcón del asiento cama es accesible tanto desde arriba como desde abajo.
- Los muebles de traseros tienen muchos huecos y con espacio para llevar de todo.
- Además con el sistema de poder quitar y poner el mueble trasero central puedes continuar teniendo maletero cuando te interese. Este mueble además se puede acceder a sus compartimentos desde atrás también.
- El armario ropero también accesible desde atrás.
- Hueco en la parte baja trasera del maletero para sillas y mesa de camping o un maletero extraíble.
- Hueco especifico para llevar el poty
- 38L de deposito de aguas
- 160Ah de batería auxiliar
- Nevera de 45L
- Calentador Truma
Y todo en el tamaño de una T5 batalla corta.
Una pequeña pega que le veo es que no tenga una practica toma exterior de carga de deposito de aguas.
Sigue siendo una furgo con techo elevable si, pero en una furgo de 2m de altura veo una buena distribución.
Por lo demás, de las pequeñas camper que he visto que mas aprovechan el espacio con grandes ideas y modularidad.
La pena de siempre es que estas camperizaciones siempre se vean la mayoría de veces en empresas extranjeras.
P.D: esta empresa también las monta en batalla larga y con techos rígidos Polyrof.
mazorko
El Potosí esta  tiene buen sitio para una noche de turbulencias, en mi caso habría que hacer una división con metraquilato u hormigón armado para no haber daños colaterales  .sombrero .sombrero
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
