Noviembre 15, 2026, 00:17:25 am
Modificacion nevera california
Iniciado por pipeline, Enero 26, 2014, 23:25:30 pm
pipeline
Buenas he comprado una nevera de una cali para ponerla en mi trafic, pero no funciona bien se apaga al poco de empezar a funcionar , enfriar enfria pero se apgaga.
Creo que tiene la instalacion modificada, no tiene centralita de la cali solo un interruptor para on of y una rosca que parece ser el regulador de temperatura, esto viene de serie??
Que creeis que puede ser, enfria pero solo aguanta 5 o diez minutos, y se apaga y vuelve a arrancar a los 15 o 20 pero lo mismo-
Falta de gas??, La centraliza del compresor ??? ??? ??? ??? ???
Bakoa
no soy experto en el tema pero....
un compresor trabaja x minutos i se para, se vuelve a encender cuando baja de temperatura....
podrias meter una piza amperimica i saver exactamente cuando lo tienes en marcha, cuando no, y cuando no se enciende!!!
hormiga729
La centralita del compresor la tienes que es la cajita negra que pone danfoss as una prueba..
Puentea las patillas CyD de la centralita danfoss osea une las dos y mira a ver que pasa debe de andar sin parar hasta que lo despuentees si no se te para en 20 minutos como te pasa ahora es que  tienes malo el termostato busca uno mecánico o electrónico.
Hasta hay es lo que se jiji espero te sirva
KRATOS
has mirado si te llega bien la corriente al modulo de la nevera?, por consumo puede bajar y la nevera se para
