URGENTE, como cojones suelto la bola, mañana ITV
Iniciado por mahou1979, Febrero 07, 2008, 17:20:49 pm
mahou1979
como siempre lo dejo todo para el final, mañana ultimo dia de la ITV y tengo q quitar la bola
es esta
los tornillos tienen tuercas por detras a las q no se puede acceder (sin desmontar media furgo) hay unos tornillos q giran locos y otro q no hay manera ni de moverlo, aun saltando encima de la llave de cruceta  no hay tu tia.
Se me ocurre taladrar los tornillos o cortarles la cabeza con una maza y un cincel, como lo veis? cual es mas facil?
Gracias !!!!
AAerial
Igual te resulta mas facil homologarla...  ;D es broma, echa tres en uno o coca cola que dicen que hace milagros.
Si giran no tendrás mas remedio que sujetarles por el otro lado  :-\
jaume
Y porque tienes qeu quitar la bola?
Yo la llevo siempre puesta.
Claro qeu la tengo homologada pero nunca se la han mirado.
Y mejor porqeu tengo un POLLO con los cables qeu ni te cuento.
el destino es la excusa........ Lo bueno es el VIAJE
NADIE es perfecto............. pero quien quiere ser NADIE
Si os aburris mirad la pg esta  www.lolavidal.com JEJE
argento
Tal vez en una Gomeria o taller,con la pistola neumatica salgan los tornillos....
Cita de: jaume en Febrero 07, 2008, 17:30:21 pm
si la miran.....en la ultima ITV me revisaron hasta que funcione la instalacion electrica del enganche
ENRI1200
Dejala puesta, pasa la ITV, y si te ponen pegas la quitas, no siempre ponen pegas, depende de la persona que este en ese momento :-\
caminante no hay camino...
manu
yo le meto la radial con el disco apropiado y listo, siempre que los tornillos tengan tuercas del otro lado,y luego unos nuevos en inox .   atencion  si la tienes en la documentacion tiene que estar puesta para pasar la itv, si vas sin ella no te la  pasa ,te lo digo por que me paso aqui en coruña.Un saludo y suerte.
mahou1979
Tema homologacion imposible, descartado (es muy largo de explicar)
El año pasado se dieron cuenta y me la pasaron a condicion de q la quitara y este año me lo miran fijo.
De las opciones q habeis dicho, radial me parece razonable, pero no tengo radial, sino vive dios q ya no estaba.
Ahora mismo tengo taladro inalambrico (=poca potencia) y perricas para ir a la ferreteria a por cincel y maza, es lo q hay....
lola-t2
yo creo que está muy a huvo pa meterle la radial.
Hay unos discos de corte muy finitos (como 1mm) que van cojonudos para estos casos.
Para disco de 115.
no lo cortes a ras para no joder la bola. les dejas un filito, luego con una maza y un puntero bueno, le pigas una buena chufa, y listo!
tienes por donde sacar los esparragos cortados con las tuercas?
mahou1979
a ver quien me deja una radial jejejeje sabeis si los mecanicos suelen tener??
Cita de: lola-t2 en Febrero 07, 2008, 20:02:22 pm
hombre una vez decapitados los tornillos, saco la bola y las tuercas ya me da mas igual
lola-t2
Cita de: mahou1979 en Febrero 07, 2008, 20:04:02 pm
Hombre ya!
lo digo por que no se te queden por ahí tocando las castañuelas..
ensafer
Cita de: mahou1979 en Febrero 07, 2008, 19:53:35 pm
Tiempo, tiempo...
saca el paragopes (dos tornillos mas los de las puntera)
veras la barra sobre la que ancla la bola. Esta lleva 4 o 6 tornillos dentro de los "largueros" del bastidor. Son gordos pero se sacan facil, creo recordar que la tuerca va soldada dentro.
Sacarás algo como esto:
No deberia costarte mas de 10 minutos de sacar...
Multivan Beach 4motion
mahou1979
jodo maño, eso lo saque cuando pinte la furgo y nos costo un huevo y parte del otro sacarlo y otro tanto meterlo, me da una pereza ponerme con eso...
quien podria dejarme una radial? mecanicos? bomberos? ......
argento
mecanicos,bomberos,cualquier "manitas" que haga chapuzas tiene una radial......si en carreful a veces hay por 10 euros  ;)
ensafer
Cita de: mahou1979 en Febrero 07, 2008, 20:39:14 pm
Si lo sacaste una vez, ahora saldrá bien. Balancealo arriba y abajo mientras estiras hacia fuera. Al meterlo dale con algo de aceite y entrará facil.  Yo saqué ese en poco mas de 10 minutos, y porque me olvide de dos tornillos gordos que van al fondo y no salia el jodio....(ya podia estirar, ya, se balanceaba, pero nada)
lafurgoverde
Mahou1979, no sé si te soy útil todavía,yo tengo radial vivo en Rivas, si te puedo ayudar llámame. Alejandro 607601196. ;D
