Noviembre 12, 2026, 11:47:23 am
Dudas mueble potti
Iniciado por isbell, Enero 24, 2014, 15:24:37 pm
isbell
Buenas!
Estoy haciendo un mueble para el potti basado en la caja multifunción de la MP y tengo una dudada.
¿Cómo sujeto la tabla que va en la base? entiendo que sólo con los tirafondos laterales no aguantaría bien el peso al sentarse en el potti ya que la tabla no apoya en el suelo, lo que apoyan son los tableros laterales.
En esta foto se ve una pieza que parece que hace la función...
Si alguien puede decirme la solución y piezas que se ponen en estos casos se lo agradecería.
Cambio Hervidor de agua Waeco (12V) por deflectores Vito/Viano http://www.furgovw.org/index.php?topic=308899.0
jaimitum
Hola!
creo que puedes hacerlo colocando un par de ángulos de aluminio (uno a cada lado), por debajo y atornillados a las caras laterales del mueble.
También puedes solucionarlo con cuatro topes de goma por debajo de la tapa inferior, que eviten que ceda esta.
pepito-perez
Te sigo los pasos que yo tambien quiero hacerme uno.
¿Tienes las medidas del original?
isbell
El amigo Joan lo explica en este brico http://www.furgovw.org/index.php?topic=132403.0
Yo lo tengo casi listo; me falta el cojín y el sistema de anclaje a los raíles...  .palmas
pepito-perez
Cita de: isbell en Enero 28, 2014, 19:38:29 pm
Gracias.
Para el anclaje a los railes de la Viano fer.erredos ideo un sistema muy sencillo y ademas es corredero.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=227821.75
isbell
Febrero 02, 2014, 15:12:52 pm #5 Ultima modificación: Febrero 02, 2014, 15:16:42 pm por isbell
¿Sabéis qué tipo de bisagras lleva este mueble y dónde encontrarlas?
Estoy buscando algo parecido y no doy con ello.... ???
isbell
A falta de info he optado por estas bisagras que le van bastante bien...
(Bisagras hettich de librillo  de 50+40) La parte ancha apoya en el mueble y la estrecha en la tapa
isbell
Ahí va una foto del mueble para un potti Thetford 335 con su cojín como D10S manda   ;)
