se encienden todos los iconos de la centralita que puede ser?
Iniciado por juantxi, Enero 24, 2014, 00:30:26 am
juantxi
buenas tengo un problema con la centralita de control de niveles de bateria temperatura etc .se me quedan todos los iconos encendidos a la vez y no se que puedo hacer o si hay alguna manera de arreglarlo
cukiyo25
creo ke tienes una T4..............kita los fusibles de detrás del asiento del conductor, espera como 1 minuto y vuélvelos a colocar, fíjate bien donde va cada uno  ;)
si asi no se soluciona, puedes tener mal la centralita  :-\
juantxi
si es una t4 ya e probado a hacer eso pero sigue igual y lo que me tiene mosca es que el frigo funciona
juantxi
queria poner una foto pero no se como hace .y mi pregunta es si estaria la centralita rota no me aperecerian los displais no ?
cukiyo25
la centralita puede fallar de 3 maneras, ke no encienda nada.....ke se enciende todo.....o ke se encienda normal pero ke no obedezca ninguna de las opciones.
la centralita hace lo mismo tanto con el motor de la furgo apagado como con el motor en marcha  .malabares
haz la prueba de retirar todos los fusibles, menos el ke alimenta la centralita.
juantxi
ok gracias. voy a volver a probar pero ya le probado varias veces diferentes cosas y sigue igual  .tambien e estado mirando en la casa y me piden 400 euros por una nueva .sabes si se puede mandar a reparar a algun sitio ?
