Septiembre 28, 2026, 17:43:40 pm
luz residual en leds
Iniciado por furgofante, Enero 23, 2014, 21:05:20 pm
furgofante
Buenas. Estoy empezando en esto del camper pero ya me he atrevido ha realizar algunos bricos en mi furgo. El tema es que esta semana he decidido sustituir las bombillas incandescentes de las luces del habitáculo de mi vito por tiras de leds debidamente conectadas.
El caso es que al pagar(y la furgo) las luces en ocasiones quedan algunos leds con una luz residual, muy por debajo de su luminosidad de trabajo. No se si es normal o si podría existir alguun problema. Las tiras han sido soldadas uninto todos los positivos en un lado y todos los negativos por otro(creo que se dice en serie)
OS agradecería algún tipo de ayuda con este tema porque estoy super verde en electricidad.
furgofante
Por cierto, en el techo hay dos plafones leds por el momento a falta de otro pequeño que falta por terminar, y si desconecto el cabledel que queda con esa luz residual, el otro que estaba totalmente apagado se ilumina con esa luz residual. Los cables del tercer plafón están sin conectar, pero no creo que influya en nada.
Podría ser electricidad residual que queda en la instalación?? Como podría comprobarlo?
ivanmb100
dónde has conectado las tiras de leds? es importante. si se la has puesto a los plafones interiores y estos son de los que bajan la intesidad cuando cierras las puertas ahi tienes el problema, el circuito electronico de estos plafones están calculados para una carga superior y resistiva.
furgofante
Ivanmb100, gracias por tu comentario, pero soy muy negado en electricidad y es como si me hablas es en chino. Efectivamente cuando cierras la furgo las luces bajan de intensidad hasta que se apagan(5 segundos aprox), y los leds tb lo hacen, pero después alguno queda con esa luz residual. No es algo que me preocupe estéticamente, pero si por si existe consumo de la batería. Se que el consumo en caso de existir seria insignificante, pero me extraña que exista porque en teoría el circuito estaría abierto y no debería llegar electricidad a los leds.
En caso de ser lo que tu comentas, que solución existiría?
fernanil
Yo también he cambiado las bombillas interiores por leds y me ocurre lo mismo, a los cinco segundos de cerrar las puertas se apagan, pero en uno de los plafones queda esa luz residual.
He tenido la furgoneta parada algunas semanas y no he observado que la carga de la batería haya bajado, por lo que creo que el consumo debe ser insignificante.
ivanmb100
esa corriente residual es normal en tu furgo y en todas las que llevan este tipo de circuito en las luces de cortesia, el consumo es muy bajo, pero si la tienes en la calle puede llamar la atencion, para que no haya ese consumo que es minimo y se apaguen del todo tendrías que ponerle una resistencia o ponerle un rele para que enciendan y apaguen sin regulacion, pero entiendo que te gusta lo de que bajen de intensidad. la resistencia si la pones el tema de consumo pues te va a consumir como si tuvieses las bombillas, y poner ledes no va a ser tan bueno para reducir consumos, sin embargo el rele te va a quitar la caracteristica de la regulacion y si te va a servir para reducir consumo porque no va a existir esa corriente residual apenas que de todos modos es minima y es para que el circuito de regulacion funcione incluso el sistema can bus si lo tienes te avise de que esa lampara esta fundida, es una corriente muy pequeña la que pasa. lo que pasa es que en las bombillas incandescentes no se ven lucir porque no alcanzan el umbral de funcionamiento pero le esta pasando esa corriente todo el rato.
furgofante
Enero 23, 2014, 22:46:15 pm #6 Ultima modificación: Enero 23, 2014, 22:59:34 pm por furgofante
Y donde habría que colocar el relé? Es un detalle que la intensidad sea progresiva pero solo es estético así que optaria por el relé.
agustmaiz
El rele lo tendrias que poner al positivo y negativo en el que antes tenias las luces y te hara de interruptor electrico.
Agustin
Tapaltakeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
ivanmb100
te iba a responder y es así como te han dicho, a los terminales de la lampara incandescente.
fernanil
Aclarado.
Muchas gracias por la información.
furgofante
Lo siento pero no entiendo a que terminales de lampara incandescente te refieres. Los cables de serie de la furgo los conecte directamente a los leds. No se donde poner el relé.
agustmaiz
El rele lo tendras que poner a ese positivo y negativo. Como si fuera la lampara original. El negativo del rele a la lampara de leds.
El positivo puede que funcione pasandolo por el contacto del rele y si no tendras que pasar un positivo para pasarlo por el contacto del rele.
Agustin
furgofante
Entiendo que el relé hace de puente en la instalación y tiene entrada de positivo y negativo y salida de positivo y negativo? Y eso para cada luz?? Se compra en tiendas de repuestos de automóvil?
